Crée un objet de ligne de repère multiple.
Un objet ligne de repère multiple comporte généralement une pointe de flèche, une ligne de guidage horizontale, une ligne ou une courbe de repère et soit un objet texte multiligne soit un bloc.
Les lignes de repère multiples peuvent être créées avec une pointe de flèche en premier, une ligne de guidage de la ligne de repère en premier ou du contenu en premier. Si un style de ligne de repère multiple a été utilisé, la ligne de repère multiple peut être créée à partir de ce style.
Les invites suivantes s'affichent.
Permet d’entrer le texte du contenu de la ligne de repère multiple avant de spécifier l’emplacement du texte multiligne, suivi des lignes de guidage, des lignes de repère et de la pointe de flèche.
Remplace le texte saisi à l’aide de l’option Saisie préalable de texte.
Spécifie un objet texte multiligne existant à utiliser pour l'objet ligne de repère multiple.
Indique l'emplacement de la pointe de flèche pour l'objet ligne de repère multiple.
Indique l'emplacement de la ligne de guidage pour l'objet ligne de repère multiple.
Indique l'emplacement du texte ou du bloc associé à l'objet ligne de repère multiple.
Définit l'emplacement de la zone de texte pour l'étiquette de texte associée à l'objet de ligne de repère multiple. Lorsque vous avez terminé d'entrer du texte, appuyez sur la touche Echap ou cliquez à l'extérieur de la zone de texte.
Indique les options d'insertion de l'objet de ligne de repère multiple.
Spécifie si une ligne de guidage horizontale doit être ajoutée. Si vous entrez Oui, vous êtes invité à définir la longueur de la ligne de guidage.
Indique le type de contenu qui sera utilisé pour la ligne de repère multiple.
Indique un nombre maximal de points, ou segments, pour la nouvelle ligne de repère.
Contraint l'angle du premier point sur la nouvelle ligne de repère.
Contraint le second angle sur la nouvelle ligne de repère.
Affecte de nouvelles lignes de repère multiples au calque spécifié, remplaçant le calque courant. Saisissez Utiliser la valeur courante ou « . » pour utiliser le calque courant. MLEADERLAYER (variable système)
