NOUVEAU (commande)
Commence un nouveau dessin.
Trouver
Le comportement de la commande NOUVEAU est déterminé par la variable système STARTUP.
Si la variable système FILEDIA est définie sur 0 au lieu de 1, une invite de commande s’affiche. Si vous définissez FILEDIA sur 0, cette invite s'affiche indépendamment de la configuration du démarrage.
Emplacement des gabarits de dessin par défaut
L’emplacement des gabarits de dessin par défaut utilisé par la commande NOUVEAU dépend du contexte du dessin ouvert. Lorsque le dessin actif
  • A été ouvert à partir d’un projet Autodesk Docs : l’emplacement à partir duquel vous pouvez choisir un fichier de gabarit de dessin est défini par le paramètre Emplacement du fichier de gabarit de dessin sous Paramètres du projet ou Mes paramètres dans la boîte de dialogue Options. Une fois démarré, les fichiers de support du nouveau dessin sont obtenus à partir des chemins définis sous Paramètres du projet, puis Mes paramètres et Paramètres AutoCAD classiques.
  • N’a pas été ouvert à partir d’un projet Autodesk Docs, le projet n’a pas été configuré pour les fichiers de support connectés ou aucun dessin n’est ouvert : l’emplacement à partir duquel vous pouvez choisir un fichier de gabarit de dessin est défini par le paramètre Emplacement du fichier de gabarit de dessin du profil utilisateur AutoCAD actif dans la boîte de dialogue Options. Une fois démarré, les fichiers de support du nouveau dessin sont obtenus à partir du profil utilisateur AutoCAD actif.
