Permet de définir des paramètres de protocole de communication matérielle supplémentaires pour les ports série.
GESTTRACEUR (commande) Trouver :
Les options suivantes s'affichent.
Active le protocole de communicationCTS (Clear To Send). Ce dernier contrôle la broche 5 d'un port série 25 broches ou la broche 8 d'un port série 9 broches. CTS est un bit en entrée géré pour une impression sur le traceur ou l'imprimante.
Active le protocole de communication DSR (Data Set Ready). Ce dernier contrôle la broche 6 d'un port série 25 broches ou la broche 6 d'un port série 9 broches. DSR est un bit en entrée géré pour une impression sur le traceur ou l'imprimante.
Active le protocole de communication RLSD (Received Line Signal Detector). Ce dernier est parfois désigné sous le nom de DCD (Data Carrier Detect). Il s'agit d'une broche en entrée pouvant être gérée pour une impression sur le traceur. Elle correspond à la broche 8 d'un port série 25 broches ou la broche 1 d'un port série 9 broches.
Gère le bit de sortieRTS (Request To Send). Le signal est transmis à l'imprimante ou au traceur via la broche 4 d'un port série 25 broches ou la broche 7 d'un port série 9 broches.
Désactive la ligne RTS lorsque le périphérique est ouvert.
Active la ligne RTS lorsque le périphérique est ouvert.
Active le protocole RTS. Le pilote active la ligne RTS lorsque plus de la moitié du tampon en entrée est vide et la désactive lorsqu'il est plus qu'aux trois quarts plein.
Indique que le signal de la ligne RTS est haut lorsque des données sont disponibles pour la transmission. Suite à l'envoi de toutes les données du tampon, le signal de la ligne RTS est bas.
Gère la broche de sortie DTR (Data Terminal Ready). Le signal est transmis à l'imprimante ou au traceur via la broche 20 d'un port série 25 broches ou la broche 4 d'un port série 9 broches.
Désactive la ligne DTR lorsque le périphérique est ouvert.
Active la ligne DTR lorsque le périphérique est ouvert.
Active le protocole DTR.
