Insère un dessin ou un bloc dans le dessin courant.
Les invites suivantes s’affichent.
Spécifie le chemin d'accès et le nom du fichier de dessin externe.
Spécifie le nom du bloc à insérer.
Entrez un caractère tilde (~) pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de dessin (boîte de dialogue standard de sélection de fichiers).
Vous pouvez contrôler le mode d’insertion des blocs à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
nom du bloc=
Si vous entrez = après le nom du bloc, l’invite suivante s’affiche :
Si vous choisissez de redéfinir le bloc, la définition de bloc existante sera remplacée par la nouvelle. Le dessin est régénéré et la nouvelle définition est appliquée à toutes les insertions existantes de la définition de bloc. Appuyez sur Echap lorsque le programme vous demande d'entrer le point d'insertion pour ne pas ajouter un nouveau bloc au dessin.
Répertorie les blocs en cours de définition dans le dessin.
Détermine un emplacement pour le bloc ou le dessin.
Toutes les cotes X et Y du bloc ou du dessin sont multipliées par les facteurs d’échelle X et Y. Le bloc ou le dessin subit une rotation selon l’angle indiqué, en utilisant le point d’insertion comme centre de rotation.
Définit les facteurs d’échelle X et Y en même temps en utilisant le point d’insertion et un autre point comme coins d’une zone. Les cotes X et Y de la zone deviennent les facteurs d’échelle X et Y. Le point d’insertion est le premier coin.
Définit les facteurs d’échelle X, Y, et Z.
N'utilise pas temporairement le bloc du dessin où il est actuellement positionné et permet de spécifier un nouveau point de base pour la référence du bloc à mesure que vous le faites glisser. Ceci n'affecte pas le point de base courant défini pour la référence du bloc.
Définit le facteur d’échelle des axes X, Y et Z. Pour l’axe Z, l’échelle correspond à la valeur absolue du facteur d’échelle défini.
Détermine le facteur d’échelle X.
Détermine le facteur d’échelle Y.
Détermine le facteur d’échelle Z.
Définit l'angle d'insertion du bloc.
Décompose le bloc sélectionné lors de son insertion.
Répète l'insertion du bloc jusqu'à annulation de l'opération.
