Référence de la propriété Nom de l'objet d'une action déclenchée par double-clic
La propriété Nom de l'objet d'une action déclenchée par double clic doit être un nom Drawing Interchange Format (DXF ™ ) valide ou l'un des noms spéciaux.
Dans certains cas, le nom DXF n'est pas utilisé pour la propriété Nom de l'objet d'une action déclenchée par double-clic. Ces exceptions s'appliquent aux objets qui emploient normalement le nom DXF INSERT. Par exemple, l'action déclenchée par double clic qui fonctionne avec les blocs dynamiques contenant un ou plusieurs attributs utilise le nom d'objet ATTDYNBLOCKREF.
Le tableau ci-dessous indique le nom DXF et le nom d'objet de nombreux objets couramment rencontrés dans un dessin.
Noms DXF des objets fréquemment utilisés
Nom DXF
Description
FACE3D
Face 3D (AutoCAD uniquement)
3DSOLID
Solide 3D, primitifs et complexes (AutoCAD uniquement
ACAD_PROXY_ENTITY
Objet de type inconnu
ACDBPOINTCLOUD
Nuage de points (AutoCAD uniquement)
ACDBPOINTCLOUDEX
ARC
Arc à 3 points
RESEAU
Réseau associatif
ATTDEF
Définition d'attribut non définie dans un bloc
ATTRIB
Attribut défini dans un bloc
CORPS
Corps (AutoCAD uniquement)
CAMERA
Caméra (AutoCAD uniquement)
CERCLE
Cercle
CALQUESOUSJACENTDGN
Calque sous-jacent DGN
COTE
Cotes (toutes les cotes)
CALQUESOUSJACENTDWF
Calque sous-jacent DWF
ELLIPSE
Ellipse ou arc elliptique
SURFACEEXTRUDEE
Surface d'extrusion 3D
IMAGEGEO
Carte géographique
HACHURES
Hachures et remplissage avec gradients
HELICE
Spirale 2D ou 3D (AutoCAD uniquement)
Image raster
INSERER
Les noms d'objet des différents types d'objets référence de bloc sont les suivants :
ATTBLOCKREF
Référence de bloc avec attributs
ATTDYNBLOCKREF
Référence de bloc dynamique avec attributs
BLOCKREF
Référence de bloc sans attributs
MARQUECENTRE
Marque de centre
TRAITAXE
Trait d'axe
DYNBLOCKREF
Référence de bloc dynamique sans attributs
XREF
Référence externe (Xréf)
LREPERE
Ligne de repère héritée
LUMIERE
Source ponctuelle, source dirigée, lumière de toile et source distante (AutoCAD uniquement)
LIGNE
Ligne
SURFACELISSEE
Surface de lissage 3D (AutoCAD uniquement)
LWPOLYLIGNE
Polyligne optimisée
MLIGNE
Multiligne (AutoCAD uniquement)
TEXTMULT
Texte multiligne
MULTILEADER
Ligne de repère multiple
CALQUESOUSJACENTPDF
Calque sous-jacent PDF
PLANESURFACE
Surface plane (AutoCAD uniquement)
POINT
Point
POLYLIGNE
Polyligne 2D ou 3D
POSITIONMARKER
Marqueur de l'emplacement géographique
DEMIDROITE
Demidroite
REGION
Région 2D
SURFACEREVOLUEE
Surface de révolution 3D (AutoCAD uniquement)
OBJETCOUPE
Objet de coupe (AutoCAD uniquement)
FORMES
Insertion de forme
SOLIDE
Solide 2D
SPLINE
courbe B-spline
SURFACEBALAYEE
Surface de balayage 3D (AutoCAD uniquement)
TABLEAU
Table
TEXTE
Texte sur une seule ligne
TOLERANCE
Tolérance géométrique
TRACE
Tracé hérité
FENETRE
Fenêtre flottante
NETTOYER
Nettoyer
DROITE
Droite
Remarque : Si plusieurs objets sont sélectionnés, ou si un type d'objet n'est pas associé à une action déclenchée par double-clic, la commande utilisée par défaut est PROPERTIES.
