Les codes de groupe suivants s'appliquent aux entités text.
Codes de groupe text |
Code de groupe |
Description |
100 |
Marqueur de sous-classe (AcDbText) |
39 |
Epaisseur (facultatif, valeur par défaut = 0) |
10 |
Premier point d'alignement (dans le SCO) DXF : valeur X ; APP : point 3D |
20, 30 |
DXF : valeurs Y et Z du premier point d'alignement (dans le SCO) |
40 |
Hauteur du texte |
1 |
Valeur par défaut (la chaîne elle-même) |
50 |
Rotation de texte (facultatif, valeur par défaut = 0). |
41 |
Facteur d'échelle relative—largeur de l'axe des X (facultatif ; valeur par défaut = 1) Cette valeur est également adaptée si l'on utilise un texte de type ajusté |
51 |
Angle d'inclinaison (facultatif, valeur par défaut = 0) |
7 |
Nom du style de texte (facultatif, valeur par défaut = STANDARD) |
71 |
Drapeaux de génération de texte (facultatif ; valeur par défaut = 0) : 2 = Le texte est en symétrie horizontale (par rapport à X) 4 = Le texte est en symétrie verticale (par rapport à Y) |
72 |
Justification horizontale du texte (facultatif, valeur par défaut = 0) ; les codes sont des entiers (valeurs non binaires) : 0 = Gauche 1 = Centré 2 = Droite 3 = Aligné (si alignement vertical = 0) 4 = Milieu (si alignement vertical = 0) 5 = Ajusté (si alignement vertical = 0) Pour plus d'informations, voir le tableau des codes entiers des groupes 72 et 73. |
11 |
Deuxième point d'alignement (dans le SCO) (facultatif) DXF : valeur X ; APP : point 3D Cette valeur est importante seulement si la valeur d'un groupe 72 ou 73 est différente de zéro (si la justification est différente de ligne de base/gauche) |
21, 31 |
DXF : valeurs Y et Z du deuxième point d'alignement (dans le SCO) (facultatif) |
210 |
Direction d'extrusion (facultatif ; valeur par défaut = 0, 0, 1) DXF : valeur X ; APP : vecteur 3D |
220, 230 |
DXF : valeurs Y et Z de la direction d'extrusion (facultatif) |
100 |
73 |
Justification verticale du texte (facultatif, valeur par défaut = 0) ; les codes sont des entiers (valeurs non binaires) : 0 = Ligne de base 1 = Bas 2 = Milieu 3 = Haut Pour plus d'informations, voir le tableau des codes entiers des groupes 72 et 73. |
Le tableau suivant décrit les codes de groupe 72 (alignement horizontal) et 73 (alignement vertical) plus en détails.
Codes entiers des groupes 72 et 73 |
Groupe 73 |
Groupe 72 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 (haut) |
HGauche |
HCentre |
HDroite |
2 (milieu) |
MGauche |
MCentre |
MDroite |
1 (bas) |
BGauche |
BCentre |
BDroite |
0 (ligne de base) |
Gauche |
Centre |
Droite |
Alignée |
Milieu |
Zonegraph |
Si les valeurs de groupe 72 et/ou 73 sont différentes de zéro, les valeurs du premier point d'alignement de texte sont ignorées et AutoCAD calcule de nouvelles valeurs à partir du second point d'alignement du texte, ainsi que de la longueur et de la hauteur de la chaîne de texte proprement dite (après application du style de texte). Si les valeurs 72 et 73 sont nulles ou absentes, alors le second point d'alignement n'a aucune signification.
