Les codes de groupe suivants s'appliquent aux entités table.
Codes de groupe table |
Code de groupe |
Description |
0 |
Nom d'entité (ACAD_TABLE) |
5 |
Identificateur d'entité |
330 |
ID pointeur logiciel du dictionnaire propriétaire |
100 |
Marqueur de sous-classe. (AcDbEntity) |
92 |
Nombre d'octets dans les graphiques de l'entité externe |
310 |
Données des graphiques de l'entité externe (lignes multiples ; 256 caractères maximum par ligne) |
100 |
Marqueur de sous-classe. (AcDbBlockReference) |
2 |
Nom de bloc ; un bloc anonyme commence par la valeur *T. |
10,20,30 |
Point d'insertion |
100 |
Marqueur de sous-classe. (AcDbTable) |
280 |
Numéro de version des données de tableau :
0 = 2010 |
342 |
ID de pointeur matériel de l'objet TABLESTYLE |
343 |
ID de pointeur matériel de l'enregistrement BLOCK parent |
11,21,31 |
Vecteur de direction horizontale |
90 |
Drapeau de valeur de table (entier non signé) |
91 |
Nombre de rangées |
92 |
Nombre de colonnes |
93 |
Drapeau pour un remplacement |
94 |
Drapeau pour un remplacement de couleur de bordure |
95 |
Drapeau pour un remplacement d'épaisseur de ligne de bordure |
96 |
Drapeau pour un remplacement de visibilité de bordure |
141 |
Hauteur de rangée ; cette valeur est répétée, 1 valeur par rangée. |
142 |
Hauteur de colonne ; cette valeur est répétée, 1 valeur par colonne. |
171 |
Type de cellule ; cette valeur est répétée, 1 valeur par cellule : 1 = Type texte 2 = Type bloc |
172 |
Valeur de drapeau de cellule ; cette valeur est répétée, 1 valeur par cellule. |
173 |
Valeur de cellule fusionnée ; cette valeur est répétée, 1 valeur par cellule. |
174 |
Drapeau booléen indiquant si l'option d'ajustement automatique est définie pour la cellule ; la valeur est répétée, 1 valeur par cellule. |
175 |
Largeur de bordure de cellule (applicable aux cellules fusionnées uniquement) ; cette valeur est répétée, 1 valeur par cellule. |
176 |
Hauteur de bordure de cellule (applicable aux cellules fusionnées uniquement) ; cette valeur est répétée, 1 valeur par cellule. |
91 |
Drapeau de remplacement de cellule ; cette valeur est répétée, 1 valeur par cellule (à partir d'AutoCAD 2007) |
178 |
Valeur de drapeau pour une arête virtuelle |
145 |
Valeur de rotation (réel ; applicable à une cellule de type bloc et à une cellule de type texte) |
344 |
ID de pointeur matériel de l'objet FIELD Applicable à une cellule de type texte uniquement. Si le texte de la cellule contient un ou plusieurs champs, seul l'ID de l'objet FIELD est enregistré. La chaîne de texte (codes de groupe 1 et 3) est ignorée. |
1 |
Chaîne de texte dans une cellule. Si la chaîne de texte comporte moins de 250 caractères, tous les caractères apparaissent dans le code de groupe 1. Si la chaîne comporte plus de 250 caractères, elles est divisée en blocs de 250 caractères. Les blocs sont contenus dans un ou plusieurs codes de code 2. Si des codes de code 2 sont utilisés, le dernier groupe est un code 1 et contient moins de 250 caractères. Cette valeur s'applique à des cellules de type texte uniquement et est répétée ; 1 valeur par cellule. |
| 2 |
Chaîne de texte d'une cellule, en blocs de 250 caractères ; facultatif. Cette valeur s'applique à des cellules de type texte uniquement et est répétée ; 1 valeur par cellule. |
340 |
ID de pointeur matériel de l'enregistrement de table de bloc. Cette valeur s'applique à des cellules de type bloc uniquement et est répétée ; 1 valeur par cellule. |
144 |
Echelle de bloc (réel). Cette valeur s'applique à des cellules de type bloc uniquement et est répétée ; 1 valeur par cellule. |
179 |
Nombre de définitions d'attribut dans l'enregistrement de table de bloc (applicable à une cellule de type bloc uniquement) |
331 |
ID de pointeur logiciel de la définition d'attribut dans l'enregistrement de table de bloc, référencé par le code de groupe 179 (applicable à une cellule de type bloc uniquement). Cette valeur est répétée une fois par définition d'attribut. |
300 |
Valeur de chaîne de texte pour une définition d'attribut, répétée une fois par définition d'attribut et applicable à une cellule de type bloc uniquement |
7 |
Nom de style de texte (chaîne) ; remplacement appliqué au niveau de la cellule |
140 |
Valeur de hauteur de texte ; remplacement appliqué au niveau de la cellule |
170 |
Valeur d'alignement de cellule ; remplacement appliqué au niveau de la cellule |
64 |
Valeur de couleur du contenu de la cellule ; remplacement appliqué au niveau de la cellule |
63 |
Valeur de couleur d'arrière-plan (remplissage) du contenu de la cellule ; remplacement appliqué au niveau de la cellule |
69 |
Valeur Couleurs vraies pour la bordure supérieure de la cellule ; remplacement appliqué au niveau de la cellule |
65 |
Valeur Couleurs vraies pour la bordure droite de la cellule ; remplacement appliqué au niveau de la cellule |
66 |
Valeur Couleurs vraies pour la bordure inférieure de la cellule ; remplacement appliqué au niveau de la cellule |
68 |
Valeur Couleurs vraies pour la bordure gauche de la cellule ; remplacement appliqué au niveau de la cellule |
279 |
Epaisseur de ligne de la bordure supérieure de la cellule ; remplacement appliqué au niveau de la cellule |
275 |
Epaisseur de ligne de la bordure droite de la cellule ; remplacement appliqué au niveau de la cellule |
276 |
Epaisseur de ligne de la bordure inférieure de la cellule ; remplacement appliqué au niveau de la cellule |
278 |
Epaisseur de ligne de la bordure gauche de la cellule ; remplacement appliqué au niveau de la cellule |
283 |
Drapeau booléen indiquant si la couleur de remplissage est activée ; remplacement appliqué au niveau de la cellule |
289 |
Drapeau booléen pour la visibilité de la bordure supérieure de la cellule ; remplacement appliqué au niveau de la cellule |
285 |
Drapeau booléen pour la visibilité de la bordure droite de la cellule ; remplacement appliqué au niveau de la cellule |
286 |
Drapeau booléen pour la visibilité de la bordure inférieure de la cellule ; remplacement appliqué au niveau de la cellule |
288 |
Drapeau booléen pour la visibilité de la bordure gauche de la cellule ; remplacement appliqué au niveau de la cellule |
70 |
Direction du flux ; remplacement appliqué au niveau de l'entité table |
40 |
Marge de cellule horizontale ; remplacement appliqué au niveau de l'entité table |
41 |
Marge de cellule verticale ; remplacement appliqué au niveau de l'entité table |
280 |
Drapeau indiquant si le titre est supprimé ; remplacement appliqué au niveau de l'entité table |
281 |
Drapeau indiquant si la rangée d'en-tête est supprimée ; remplacement appliqué au niveau de l'entité table |
7 |
Nom de style de texte (chaîne) ; remplacement appliqué au niveau de l'entité table. Une entrée possible pour chaque type de cellule. |
140 |
Hauteur de texte (réel) ; remplacement appliqué au niveau de l'entité table. Une entrée possible pour chaque type de cellule. |
170 |
Alignement de cellule (entier) ; remplacement appliqué au niveau de l'entité table. Une entrée possible pour chaque type de cellule. |
63 |
Valeur de couleur pour l'arrière-plan de la cellule ou pour la bordure verticale gauche de la table ; remplacement appliqué au niveau de l'entité table. Une entrée possible pour chaque type de cellule. |
64 |
Valeur de couleur pour le contenu de la cellule ou pour la bordure horizontale supérieure de la table ; remplacement appliqué au niveau de l'entité table. Une entrée possible pour chaque type de cellule. |
65 |
Valeur de couleur pour les lignes de bordure horizontale intérieure ; remplacement appliqué au niveau de l'entité table |
66 |
Valeur de couleur pour les lignes de bordure horizontale inférieure ; remplacement appliqué au niveau de l'entité table |
68 |
Valeur de couleur pour les lignes de bordure verticale intérieure ; remplacement appliqué au niveau de l'entité table |
69 |
Valeur de couleur pour les lignes de bordure verticale droite ; remplacement appliqué au niveau de l'entité table |
283 |
Drapeau indiquant si la couleur d'arrière-plan est activée (valeur par défaut = 0) ; remplacement appliqué au niveau de l'entité table. Une entrée possible pour chaque type de cellule : 0 = Désactivée 1 = Activée |
274-279 |
Epaisseur de ligne pour chaque type de bordure de la cellule (valeur par défaut = kLnWtByBlock) ; remplacement possible au niveau de l'entité table. Un groupe possible pour chaque type de cellule. |
284-289 |
Drapeau pour la visibilité de chaque type de bordure de la cellule (valeur par défaut = 1) ; remplacement possible au niveau de l'entité table. Un groupe possible pour chaque type de cellule : 0 = Invisible 1 = Visible |
97 |
Type de données de rangée Standard/Titre/En-tête |
98 |
Type d'unité de rangée Standard/Titre/En-tête |
4 |
Chaîne de format de rangée Standard/Titre/En-tête |
177 |
Valeur de l'indicateur de remplacement de cellule (avant AutoCAD 2007) |
92 |
Indicateurs de cellule étendue AutoCAD 2007 |
| 301 | Début de bloc de valeur de cellule AutoCAD 2007 |
| 302 |
Chaîne de texte dans une cellule. Si la chaîne de texte comporte moins de 250 caractères, tous les caractères apparaissent dans le code 302. Si la chaîne comporte plus de 250 caractères, elles est divisée en blocs de 250 caractères. Les blocs sont contenus dans un ou plusieurs codes de code 303. Si des codes de code 393 sont utilisés, le dernier groupe est un code 1 et contient moins de 250 caractères. Cette valeur s'applique à des cellules de type texte uniquement et est répétée ; 1 valeur par cellule (à partir d'AutoCAD 2007) |
| 303 |
Chaîne de texte d'une cellule, en blocs de 250 caractères ; facultatif. Cette valeur s'applique à des cellules de type texte uniquement et est répétée ; 302 valeurs par cellule (à partir d'AutoCAD 2007) |
Le code de groupe 178 est une valeur de drapeau pour une arête virtuelle. Une arête virtuelle est utilisée lorsqu'une même ligne de grille est partagée par deux cellules. Par exemple, si une table contient une rangée et deux colonnes, ainsi qu'une cellule A et une cellule B, la ligne de grille centrale contient l'arête droite de la cellule A et l'arête gauche de la cellule B. Une arête est réelle, l'autre arête est virtuelle. L'arête virtuelle pointe sur l'arête réelle ; les deux arêtes utilisent des propriétés identiques, dont la couleur, l'épaisseur de ligne et la visibilité.
