TRACE (DXF)
Les codes de groupe suivants s'appliquent aux entités trace.
Remarque : Cette entité n’est pas liée à la fonction Trace introduite dans les produits basés sur AutoCAD 2022, mais plutôt à la
  • commande TRACE dans les produits basés sur AutoCAD 2011 et les versions antérieures
  • API permettant de créer et de modifier des entités AcDbTrace
Codes de groupe trace
Code de groupe
Description
100
Marqueur de sous-classe (AcDbTrace)
10
Premier coin (dans le SCO)
DXF : valeur X ; APP : point 3D
20, 30
DXF : valeurs Y et Z du premier coin (dans le SCO)
11
Deuxième coin (dans le SCO)
21, 31
DXF : valeurs Y et Z du deuxième coin (dans le SCO)
12
Troisième coin (dans le SCO)
22, 32
DXF : valeurs Y et Z du troisième coin (dans le SCO)
13
Quatrième coin (dans le SCG)
23, 33
DXF : valeurs Y et Z du quatrième coin (dans le SCO)
39
Epaisseur (facultatif, valeur par défaut = 0)
210
Direction d'extrusion (facultatif ; valeur par défaut = 0, 0, 1)
DXF : valeur X ; APP : vecteur 3D
220, 230
DXF : valeurs Y et Z de la direction d'extrusion (facultatif)
