Définit le processus de conversion d’une application tierce dans le Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Dès que vous cliquez sur OK, l’outil de conversion crée les fichiers et les dossiers de définition de projet du Jeu d’outils AutoCAD Electrical, puis copie les fichiers de dessin dans les nouveaux dossiers.
Entrée de commande :
AEP2E Sélectionnez Convertir un projet tiers, puis cliquez sur OK. Sélectionnez le fichier de correspondance tiers, puis cliquez sur Ouvrir.
Projet tiers
- Noms de projet
- Dresse la liste des projets tiers définis dans le fichier de correspondance du projet.
- Codes d'installation
- Dresse la liste des codes d'installation définis dans le fichier de correspondances d'installation du projet et du nombre de dessins sélectionnés.
Le décompte des dessins indique leur nombre dans le projet tiers sélectionné.
Projet du Jeu d’outils AutoCAD Electrical
- Dénomination (projet, installation, dessin)
- Utilise les paramètres remplaçables pour nommer les projets (%P), les installations (%I), les noms des fichiers de dessin (%S) et les dossiers. Les paramètres remplaçables adoptent les valeurs des fichiers de correspondance tiers, mais vous pouvez leur attribuer des caractères supplémentaires.
- Configuration de la conversion
- Spécifie les fichiers script de pré et post-traitement à appliquer au projet entier ainsi que les fichiers de support du Jeu d’outils AutoCAD Electrical à utiliser (Default_wdtitle.wdl et Default.wdt). Après avoir indiqué le fichier de support de votre choix, il est renommé et placé dans le dossier qui contient le fichier de définition du nouveau projet (*.WDP). Vous avez également la possibilité d'enregistrer le message d'erreur de la ligne de commande dans un fichier journal.
- Bibliothèques de symboles
- Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du projet
Paramètres du projet pour vous permettre de sélectionner des chemins de recherche de bibliothèques et des fichiers de menu d'icônes pour le nouveau projet.
Destination de la conversion (dossier de base)
Indique le chemin du projet de Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Il s'agit de l'emplacement où se trouvent le dossier du nouveau projet et les fichiers de dessin. Il est indispensable que le chemin d'accès soit spécifié avant que la conversion n'ait lieu.
