Utilisez les outils Copier le code de localisation, Copier le code d'installation, Copier le code de montage et Copier le code de groupe pour effectuer des copies multiples vers tous les composants sélectionnés.
Ces valeurs sont intégrées à des rapports et peuvent se révéler utiles pour des opérations de tri ou de regroupement. Les valeurs copiées apparaissent sur les encombrements cible sous la forme soit de valeur d'attribut (s'il en existe), soit de données étendues invisibles.
, puis choisissez l'une des options suivantes :
