Contrôle un affichage d'aperçu du bornier au format graphique ou tabulaire. Il vous aide à déterminer la meilleure façon de générer une présentation de borne avant de placer l'image dans un fichier de dessin.
Trouver
Entrée de commande :
AETSE
Effectuez un choix dans la boîte de dialogue Sélection de bornier, puis cliquez sur le bouton Modifier ou Nouveau. Cliquez sur l'onglet Aperçu de la présentation.
Indique le type de bornier à générer. Les options de cette boîte de dialogue sont différentes selon que vous créez un bornier graphique, tabulaire ou de type Graphique de cavaliers.
Vous pouvez insérer un objet de table AutoCAD en tant que bornier tabulaire. Ainsi, les représentations du contenu de l'Editeur de borniers sont plus précises et la présentation et le style plus flexibles, et les mises à jour automatiques deviennent possibles.
Vous pouvez insérer un graphique de cavaliers correspondant à un objet de table AutoCAD et représentant le bornier avec certaines colonnes prédéfinies de façon à inclure les cavaliers définis.
Génère une représentation graphique comprenant des encombrements de borne, numéros de borne, informations sur le câblage et sur la destination de la borne.
Total de bornes |
Affiche le nombre total de symboles de borne nécessaires pour créer la présentation de bornier. |
Distance totale |
Affiche la distance totale occupée par l'encombrement du bornier lorsqu'il est placé dans le dessin actif. |
Liste de choix par défaut du format d'annotation |
Répertorie certains types de mise en forme courants. La sélection n'est pas limitée à la liste par défaut. Les variables remplaçables peuvent être affichées dans toute combinaison comprenant des caractères hard-codés comme des tirets, crochets et parenthèses. |
Format d'annotation |
Détermine la mise en forme des informations de câblage associées à la destination de la borne. Vous pouvez définir des informations sur les variables qui afficheront le contenu de l'Editeur de borniers. Un champ s'applique au côté gauche alors que l'autre s'applique au côté droit de l'encombrement de la borne. Remarque : Vous pouvez laisser ce champ vide si vous ne souhaitez pas ajouter le format d'annotation à l'aperçu.
Echelle à l'insertion |
Indique l'échelle à utiliser lors de l'insertion de la représentation graphique dans le fichier de dessin. |
Angle à l'insertion |
Indique l'angle à utiliser lors de l'insertion de la représentation graphique dans le fichier de dessin. Sélectionnez une valeur dans la liste des angles prédéfinis. |
Les options suivantes sont disponibles si vous avez choisi de créer un bornier tabulaire (objet de table).
Style de table |
Indique le style de table à utiliser pour le rapport tabulaire. Faites votre choix dans la liste ou cliquez sur Parcourir afin de sélectionner un autre fichier de dessin dont vous souhaitez employer les styles de table. La liste contient tous les styles de table définis dans le fichier TableStyle.dwg et dans le dessin actif. Remarque : Si le style de table sélectionné ne se trouve pas dans le fichier TableStyle.dwg, il est ajouté.
Définir les colonnes |
Permet de définir les colonnes à inclure, l'ordre, les en-têtes, la justification ainsi que les points de connexion à afficher dans le rapport tabulaire. |
Styles de rangées |
Définit des styles de rangée spécifiques à employer pour le style de table sélectionné. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les styles de cellules de rangée, choisissez le style de table et les styles de cellules de rangée à utiliser, puis cliquez sur OK. |
Calque |
Définit le calque spécifique sur lequel placer le bornier tabulaire lors de son insertion. Dans la boîte de dialogue Sélectionner le calque de table, choisissez, dans la liste des calques du dessin actif, le nom du calque voulu et cliquez sur OK. |
Titre de la table |
Définit un titre pour la table. Saisissez un titre, faites votre choix dans une liste de variables ou effectuez les deux opérations. Si vous sélectionnez un élément dans la liste, celui-ci est ajouté à la fin de la chaîne éventuellement disponible dans la zone d'édition. |
Nombre total de rangées |
Affiche le nombre total de rangées nécessaires pour créer la présentation tabulaire de bornier. Par exemple, bien que le bornier puisse contenir au maximum 86 bornes, le format tabulaire peut présenter davantage de rangées dans le cas d'une borne multiligne. |
Nombre de rangées par section |
Affiche le nombre de rangées par section comme défini dans la boîte de dialogue Paramètres de la table. |
Nombre de sections |
Affiche le nombre de sections nécessaires en fonction du nombre total de rangées et du nombre de rangées par section. |
Nombre de sections par dessin |
Affiche le nombre de sections à placer dans chaque dessin comme défini dans la boîte de dialogue Paramètres de la table. |
Nombre de dessins |
Affiche le nombre de dessins nécessaires pour créer les borniers à l'aide des paramètres de la table actuelle. |
Paramètres |
Permet de définir les paramètres de la table, notamment le nombre de rangées par section, le nombre de sections par dessin, la position de la table et des sections, le décalage des sections, l'échelle, l'angle, le nom du premier dessin si un nouveau dessin est requis ainsi que le modèle à utiliser pour la création de dessins. |
Parcourir |
Recherche les paramètres enregistrés (figurant dans un fichier *.tsl) que vous avez déjà définis. |
Enregistrer sous |
Enregistre les paramètres dans un fichier externe (portant l'extension *.tsl) réutilisable. Par défaut, les dossiers sont placés sous Documents and Settings ou User, dans le dossier portant le nom de l'utilisateur. |
Par défaut |
Les paramètres par défaut sont employés lors de la création du rapport tabulaire. |
Dessin à prévisualiser |
Curseurs permettant de sélectionner le dessin à prévisualiser si les paramètres de la table définissent une table à plusieurs sections qui s'étend sur plusieurs dessins. Remarque : Toutes les sections de table sont insérées ou mises à jour, et pas uniquement les sections de table de l'aperçu du dessin.
Les options suivantes sont disponibles si vous avez choisi de créer un graphique des cavaliers (objet de table).
Style de table |
Permet de définir les colonnes à inclure, l'ordre, les en-têtes, la justification ainsi que les points de connexion à afficher dans le graphique de cavaliers. |
Styles de rangées |
Calque |
Titre de la table |
Afficher toutes les bornes et les accessoires |
Permet d'inclure toutes les bornes et les accessoires du bornier dans la table. |
Afficher uniquement les accessoires et les bornes avec cavaliers |
Permet d'inclure uniquement les bornes avec cavaliers et tous les accessoires du bornier dans la table. Ignore les bornes qui ne sont pas reliées. |
Afficher uniquement les bornes avec cavaliers |
Permet d'inclure uniquement les bornes avec cavaliers dans la table. Ignore les accessoires et les bornes qui ne sont pas reliées. |
Afficher les connexions de fils non utilisées dans la table |
Sélectionnez cette option pour afficher toutes les rangées pour chaque borne, même si aucun composant n'est connecté. Le nombre de rangées est défini par la valeur du paramètre Fils par connexion pour la borne. Remarque : La table d'une borne à laquelle aucun composant n'est connecté contient une seule rangée.
Echelle/Angle à l'insertion |
Indique l'échelle et l'angle des sections de table lors de leur insertion. Ces paramètres sont répercutés dans l'aperçu. |
Enregistrer |
Enregistre les paramètres dans le fichier JumperChart.tjc. Celui-ci est utilisé lors de l'insertion ou de la reconstruction d'un graphique de cavaliers. Le dossier est placé par défaut sous Documents and Settings ou Users, dans le dossier portant le nom de l'utilisateur. |
Par défaut |
Les paramètres par défaut sont employés lors de la création du graphique de cavaliers. |
Vous pouvez également insérer ou actualiser un graphique de cavaliers. Pour ce faire, accédez au menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris. Sélectionnez une borne de panneau, cliquez avec le bouton de la souris, puis choisissez Insérer un graphique de cavaliers. Si un graphique de cavaliers existe déjà pour le bornier, une boîte de dialogue s'ouvre. Choisissez Insérer ou Actualiser dans cette boîte de dialogue. Choisissez un point d'insertion si vous insérez le graphique de cavaliers.
Actualise la fenêtre d'aperçu avec les modifications apportées à l'aide des commandes d'aperçu ou de l'Editeur de borniers. Si vous modifiez les paramètres pour la sortie, vous pouvez actualiser l'aperçu.
Vous pouvez utiliser des icônes ou le menu contextuel (accessible en cliquant avec le bouton droit de la souris) pour effectuer un zoom et un panoramique de la fenêtre d'aperçu.
Zoom avant |
Permet d'augmenter la taille des objets dans l'aperçu. |
Zoom arrière |
Permet de diminuer la taille des objets dans l'aperçu. |
Zoom vers l'étendue |
Permet d'effectuer un zoom afin d'afficher l'étendue du bornier. |
Zoom original |
Permet de rétablir la vue d'origine. |
Zoom fenêtre |
Permet d'effectuer un zoom afin d'afficher une zone spécifiée par une fenêtre rectangulaire. |
Permet de positionner le bornier.
Met à jour un bornier précédemment inséré en place par l'Editeur de borniers. Si le bornier est présent dans le projet, il est localisé, supprimé, puis reconstruit au même emplacement sans qu'il vous soit demandé de sélectionner un nouveau point d'insertion.
(Non disponible pour les borniers graphiques.) Permet d'actualiser les données d'un bornier tabulaire. Aucune nouvelle table n'est insérée.
