Commandes Jeu d’outils AutoCAD Electrical obsolètes
Fournit un guide rapide des commandes supprimées dans cette version et dans les versions antérieures.
Commandes obsolètes de la version 2018
Commande Description Informations supplémentaires
AEEXPORTMOBILEDATA Exporte des données de projet et de dessin en vue d'une utilisation dans l'application mobile d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Supprimée du produit.
AEPUBLISH2WEB Publie des dessins de projet dans des pages HTML. Supprimée du produit.
Variable système Description Informations supplémentaires
AEMOBILEDATAMODE Détermine si les données de projet et de dessin sont automatiquement exportées en vue d'une utilisation dans l'application mobile d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Supprimée du produit.
Commandes obsolètes de la version 2017
Commandes Description Informations supplémentaires
AEBOUNDRYBOX Fonction Séquence/Niveau du panneau Supprimée du produit.
AECOPYLEVEL Fonction Séquence/Niveau du panneau Supprimée du produit.
AEFRESHENWIREDATA Fonction Séquence/Niveau du panneau Supprimée du produit.
AEMISSINGLEVEL Fonction Séquence/Niveau du panneau Supprimée du produit.
AEPANELLEVEL Fonction Séquence/Niveau du panneau Supprimée du produit.
AEPANELREPORT - Affectations de niveau/séquence manquantes Fonction Séquence/Niveau du panneau Supprimée du produit.
AEPANELTERMINALSWAPTEXT Fonction Séquence/Niveau du panneau Supprimée du produit.
AEREMOVELEVEL Fonction Séquence/Niveau du panneau Supprimée du produit.
AESHOWFPCOMPSEQUENCE Fonction Séquence/Niveau du panneau Supprimée du produit.
AESHOWFPSEQUENCE Fonction Séquence/Niveau du panneau Supprimée du produit.
AESHOWTERMINALSEQ Fonction Séquence/Niveau du panneau Supprimée du produit.
AETERMINALSTRIP Fonction Séquence/Niveau du panneau Supprimée du produit.
AETERMINALSTRIPREPORT Fonction Séquence/Niveau du panneau Supprimée du produit.
AEVIEWCOMPSEQ Fonction Séquence/Niveau du panneau Supprimée du produit.
Commandes obsolètes de la version 2015
(AEPINLISTTABLE) Modifie les tables de listes des broches dans la base de données de catalogue. Remplacée par le mode d'édition dans le Navigateur de catalogue, AECATALOGOPEN.
AETERMDBEDITOR Modifie les tables des propriétés de borne dans la base de données de catalogue. Remplacée par le mode d'édition dans le Navigateur de catalogue, AECATALOGOPEN.
AEPUBLISH2DWF Permet de publier au format DWF. Remplacée par AEPUBLISH.
Commandes obsolètes de la version 2014
AEMERGE Migration de fichiers d'une version à une autre. Remplacée par AEMIGRATION.
AEPLC2MDB Conversion de fichiers .dbf obsolètes en fichiers de base de données API. Supprimée du produit.
AEECDS2ACADEATTRIB Conversion d'attributs ECDS en attributs Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Supprimée du produit.
AEECDS2ACADEDB Modification du fichier de base de données Access utilisé pour la conversion des attributs ECDS en attributs compatibles avec AutoCAD Electrical. Supprimée du produit.
AEECDS2ACADEDWG Convertir un projet VIA ECDS ou Jr. Projection vers Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Supprimée du produit.
