Servez-vous de cet outil pour modifier les propriétés d'icône de symbole existantes telles que le nom d'icône, l'image ou le nom de bloc. Vos modifications remplacent les informations contenues dans le fichier .dat.
Trouver
Entrée de commande :
AEMENUWIZ
Sélectionnez le fichier de menu à modifier, puis cliquez sur OK. Dans la boîte de dialogue Assistant Menu d'icônes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de commande à modifier, puis choisissez Propriétés.
Définit le nom et l'image de l'icône.
Aperçu |
Affiche un aperçu d'image du fichier image spécifié. |
Nom |
Spécifie le nom qui devra apparaître sur l'icône, son texte de description ainsi que son info-bulle. |
Fichier image |
Spécifie le fichier image à utiliser pour la nouvelle icône. Vous pouvez taper le nom du fichier image (ou son chemin d'accès complet) ou le sélectionner en recourant à l'une des méthodes suivantes :
L'image trouvée est copiée dans le dossier Images et enregistrée en tant que chemin d'accès relatif dans le fichier .dat. Mettez le chemin d'accès à l'image entre guillemets pour éviter que celle-ci ne soit copiée dans le dossier Images, ainsi que pour enregistrer le chemin d'accès complet dans le fichier .dat et pas seulement le chemin relatif. Le nom de fichier image entré peut être du genre "PB" ou RELAIS DE COMMANDE, il peut porter une extension ("pb1.png" par exemple) ou peut se conformer à la syntaxe {bibliothèque_de_clichés ou fichier dll (cliché ou .png)}. "S2(pb)" ou "S7(relais_de_commande)" par exemple. Remarque : Le nom du fichier image ne doit pas contenir de caractères non valables tels que \ / : " ? < > | et seuls les fichiers image .png et .sld sont pris en charge.
Créer un fichier PNG à partir de l'image écran courante |
(Disponible uniquement lorsque vous modifiez le fichier image) Crée le fichier image .png à partir de l'image écran courante. Si le fichier image spécifié n'existe pas, cette option est sélectionnée par défaut. Si vous ne souhaitez pas créer l'icône à partir de l'image affichée du dessin actif, désactivez la case à cocher. Remarque : Cette option n'est pas disponible si vous entrez un nom de fichier image suivant la syntaxe {bibliothèque_de_clichés ou fichier dll (cliché ou .png)} : par exemple "S2(pb)" ou "S7(relais_de_contrôle)". Elle est également disponible si la zone d'édition Fichier image contient le chemin d'accès du fichier image au lieu de son nom.
Zoom |
(Disponible uniquement quand l'option Créer un fichier PNG à partir de l'image écran courante est sélectionnée) Effectue un zoom avant sur l'image écran courante à l'aide de la commande Zoom AutoCad. Une fois que vous avez quitté le mode Panoramique et appuyé sur la touche Entrée, la boîte de dialogue s'affiche à nouveau afin que vous puissiez terminer de définir la nouvelle icône. |
Localisation |
(Apparaît dès lors que le fichier image est spécifié) Indique le chemin complet de l'emplacement du fichier image dans lequel les nouvelles images sont créées ou les images recherchées copiées. Si vous avez entré un nom de fichier suivant la syntaxe {bibliothèque_de clichés ou fichier dll (cliché ou .png)} pour le fichier image, le chemin d'accès au fichier .dat ou au dossier WD_SLB s'affiche ici. |
Définit la commande à exécuter lorsque vous cliquez sur l'icône.
Commande |
Indique d'exécuter une commande AutoCAD ou une routine Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Vous pouvez entrer le nom de la commande à exécuter avec des arguments. Cliquez sur Liste pour choisir parmi les commandes Jeu d’outils AutoCAD Electrical pour les insertions de symboles schématiques multipolaires et de panneau. Cela vous aidera à créer la commande appropriée pour insérer un symbole. |
Paramètres |
Affiche les paramètres de commande d'une commande Jeu d’outils AutoCAD Electrical spécifique. Si la commande n'est associée à aucun paramètre, la valeur "aucun(e)" apparaît. |
