Identifiez la cause d'erreurs électromécaniques courantes susceptibles de se produire dans le projet et appliquez la solution recommandée pour résoudre le problème.
La table ci-dessous répertorie certains des problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous travaillez sur un projet électromécanique.
| Problème ou erreur | Cause possible ou solution |
| La synchronisation risque de ne pas fonctionner correctement lorsque deux ordinateurs utilisent des paramètres horaires différents (Jeu d’outils AutoCAD Electrical et Autodesk Inventor) alors qu'ils sont situés dans le même fuseau horaire. | Réglez l'horloge de l'un des deux ordinateurs pour correspondre à celle de l'autre ordinateur. La synchronisation vérifie l'horodatage afin d'obtenir la mise à jour la plus récente du produit homologue. Si les deux ordinateurs utilisent des paramètres horaires différents, l'horodatage du fichier électromécanique risque d'engendrer des problèmes de synchronisation vu que l'horodatage se base sur l'heure du système d'exploitation. |
La table ci-dessous répertorie certains des problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous travaillez sur un projet électromécanique et Autodesk Vault.
| Il est possible que vous rencontriez des erreurs lors de la tentative de synchronisation et d'archivage de vos données électromécaniques dans Autodesk Vault. | La synchronisation électromécanique échoue, car le fichier correspondant est extrait par un autre utilisateur. Contactez cet utilisateur pour lui demander d'archiver de nouveau le fichier, puis faites une nouvelle tentative. |
La table ci-dessous répertorie certains des problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous réutilisez un projet électromécanique.
| Il se peut que la liaison du composant électromécanique soit rompue lorsque vous renommez certains fichiers dessin à l'aide de la commande AECOPYPROJECT . | Vous ne devez pas renommer les fichiers dessin lorsque vous exécutez la commande AECOPYPROJECT . Vous pouvez les renommer une fois l'opération de copie dans le Gestionnaire de projets terminée. |
