Boîte de dialogue Insérer/Modifier un symbole de repère de câble (fil 2+ du câble)
Version du mode combiné Installation/Localisation.
Trouver
 Entrée de commande :  AECABLEMARKER
Choisissez 2+ Symbole de repère fils dans la liste.
La boîte de dialogue Insérer/Modifier un symbole de repère de câble (fil 2+ du câble) s'applique au mode combiné Installation/Localisation. Si vous n'utilisez pas le Mode combiné Installation/Localisation, la boîte de dialogue s'affiche différemment.
Installation
Modifie les codes d'installation Vous pouvez rechercher des codes d'installation dans le dessin courant ou dans l'ensemble du projet. Le programme lit rapidement l'intégralité du fichier de dessin courant ou de tous les fichiers de dessin sélectionnés et renvoie une liste des codes d'installation utilisés jusqu'à maintenant. Choisissez un code d'installation dans la liste générée pour mettre à jour automatiquement le composant en conséquence.
Affectez des codes d'installation abrégés aux composants tels que "PANNEAU" et "CHAMP" afin de générer ensuite des nomenclatures et des listes de composants spécifiques à la localisation.
Localisation
Permet de modifier les codes de localisation. Vous pouvez rechercher des codes de localisation dans le dessin courant ou dans l'ensemble du projet. Le programme lit rapidement l'intégralité du fichier de dessin courant ou de tous les fichiers de dessin sélectionnés et renvoie une liste des codes de localisation utilisés jusqu'à maintenant. Choisissez un code de localisation dans la liste générée pour mettre à jour automatiquement le composant en conséquence.
Affectez des codes de localisation courts aux composants tels que "PANNEAU" et "CHAMP." Vous pouvez extraire des rapports de provenance/destination des câbles et des rapports de nomenclature spécifiques à la localisation ultérieurement (par exemple, nomenclature pour tous les câbles de terrain, nomenclature pour tous les câbles de panneau).
Repère de composant
La valeur de repère du câble père peut être manuellement entrée dans la zone d'édition ou sélectionnée dans une liste des câbles existants à l'échelle du dessin ou du projet. Si le père n'est pas visible à l'écran, cliquez sur Père/Fils de même père et sélectionnez le père ou un autre symbole de repère lié. Toutes les informations sont transférées automatiquement vers le symbole de repère fils en cours d'insertion/de modification.
Description
Vous pouvez saisir jusqu'à trois lignes de texte pour l'attribut de description. Ces lignes sont automatiquement complétées par une copie du texte de description du père si le nom de repère du père est sélectionné à l'aide de l'une des méthodes décrites précédemment.
Couleur/ID de fil
Définissez le code de couleur du conducteur en l'entrant manuellement dans la zone d'édition ou en effectuant une sélection depuis le projet, le dessin ou la liste de choix générique. Si le symbole de repère père porte un numéro de référence, vous pouvez sélectionner la couleur non utilisée suivante dans une liste des couleurs utilisées/non utilisées. Définissez le calibre du fil en l’entrant dans la zone d’édition s’il est absent de la liste des conducteurs prédéfinis dans les données de catalogue.
Générique
Choisissez dans une liste de couleurs. La liste est définie dans le fichier cblcolor.dat.
Dessin
Liste les couleurs de fil utilisées pour les symboles de repère de câble similaires dans le dessin courant.
Project
Liste les couleurs de fil utilisées pour les symboles de repère de câble similaires dans le projet.
Remarque : Si l’ID n’est pas disponible, cela signifie que le composant que vous modifiez ne comporte aucun attribut TENSION NOMINALE1. Si le calibre n’est pas disponible, cela signifie que le composant que vous modifiez ne comporte aucun attribut TENSION NOMINALE2.
Référence croisée du symbole de repère de câble père
Le Jeu d’outils AutoCAD Electrical produit automatiquement le texte de référence croisée lorsque la commande de référencement croisé est exécutée.
Afficher/Modifier divers
Permet de visualiser ou de modifier tous les attributs qui ne sont pas des attributs prédéfinis du Jeu d’outils AutoCAD Electrical.
