Un bloc invisible spécial doit figurer dans le dessin. WD_M.dwg est disponible dans la bibliothèque de symboles par défaut. Voici une liste d'attributs d'informations portant sur le bloc WD_M du dessin, triée par catégorie :
SHEET ou SHEET_ |
Numéro de feuille du dessin (%S) |
SHEETDWGNAME |
Numéro de dessin facultatif du dessin (%D) |
IEC_PROJ |
Code de projet IEC facultatif (%P) |
IEC_INST |
Code d'installation IEC facultatif (%I) |
IEC_LOC |
Code de localisation IEC facultatif (%L) |
UNIT_SCL |
Facteur d'échelle des unités (1.0 = taille en pouce, 1.0 = taille totale en mm, 25.4 = pouces mis à l'échelle en mm) |
FEATURE_SCL |
Ajustement de la mise à l'échelle (0 = par défaut, 1,25 = grossissement de 25%) |
RUNGHORV |
Orientation du diagramme Ladder : "H" = barreaux horizontaux (diagrammes Ladder verticaux) ; "V" = barreaux verticaux (diagrammes Ladder horizontaux) |
REFNUMS |
Système de numérotation des références : basé sur des références de lignes de diagramme Ladder ou sur des références de grille X-Y
RUNGDIST |
Ecartement des barreaux par défaut |
DLADW |
Largeur par défaut du diagramme Ladder |
RUNGINC |
Incrément par défaut de référence de ligne d'un barreau à un autre (valeur par défaut = 1) |
DRWRUNG |
Dessiner des barreaux de diagramme Ladder : 0 = aucun, 1 = dessiner tous les barreaux pour le nouveau diagramme Ladder, 2 = ignorer 1, 3 = ignorer 2, et ainsi de suite. |
PH3SPACE |
Valeur d'espacement de liaison triphasée |
TAGMODE |
Valeur du mode de repère : S = séquentiel, R = basé sur la référence |
TAG-START |
Numéro séquentiel de départ du dessin, uniquement pour le repérage séquentiel (à savoir "1") |
TAG-RSUF |
Liste des suffixes de repères de composants séparés par des virgules, pour un repérage basé sur les références uniquement (par exemple, "A, B, C") |
TAGFMT |
Spécificateur de format de repère de composant (valeur par défaut=%F%N) |
WIREMODE |
Format de numéro d'équipotentielle : S = séquentiel, R = basé sur la référence |
WIRE-START |
Numéro séquentiel de départ du dessin, uniquement pour le repérage séquentiel (à savoir "100") |
WIRE-RSUF |
Liste des suffixes de repères de fils, pour un repérage basé sur les références uniquement (par exemple, "A, B, C") |
WIREFMT |
Spécificateur de format de repère de fil (valeur par défaut=%N) |
WINC |
Incrément du numéro d'équipotentielle |
WLEADERS |
Lignes de repère de fils : 0 = seulement selon les besoins, 1 = toujours insérer des lignes de repère de fils, 2 = ne jamais insérer de lignes de repère de fils |
GAP_STYLE |
Style de jeu entre les fils : 0 = jeu entre les fils, 1 = utiliser des boucles entre les jeux, 2 = intersection des fils (aucun jeu) |
SORTMODE |
Mode de tri des réévaluations et des numéros d'équipotentielles |
WNUM_OFFSET |
Distance de décalage de la position des numéros d'équipotentielles (GBL_wd_wnum_offset) ; identique à la valeur +[19] à l'échelle du projet dans le fichier .wdp. 0.0 ou manquant = centré sur le fil (par défaut), >0.0 = décalage à partir du haut ou de la gauche en fonction d'une distance donnée |
WNUM_FLAGS |
TAG_LAY |
Calque des repères de composants |
TAGFIXED_LAY |
Calque des repères de composants bloqué |
DESC_LAY |
Calque de description du composant parent |
CDESC_LAY |
Calque de description du composant enfant |
BORNE_LAY |
Calque des numéros des broches des bornes du composant |
XREF_LAY |
Calque de référence croisée du composant parent |
CXREF_LAY |
Calque de référence croisée du composant enfant |
LOC_LAY |
Calque du code de localisation du composant |
POS_LAY |
Calque du code de position du composant |
MISC_LAY |
Calque divers |
COMP_LAY |
Calque pour les graphiques de composants schématiques |
LINK_LAY |
Calque de lignes de liaison discontinues |
LOCBOX_LAY |
Calque de contour de zone de localisation |
WIRELAYS |
Noms de calques de fils corrects où "" = tous corrects (séparés par des virgules) |
NUMEQUIP_LAY |
Numéro d'équipotentielle correct |
WIRECOPY_LAY |
Calque de numéros d'équipotentielles supplémentaire |
WIREFIXED_LAY |
Calque de fils bloqué |
WIREREF_LAY |
Calque de numéro d'équipotentielle de borne et de flèche de signal |
FAN_INOUT_LAYS |
Noms de calques corrects pour Entrance/Sortance, fils à une seule ligne (séparés par des virgules) |
FAN_INOUT_STYLE |
Numéro du style de symbole d'entrance/sortance |
XREFFMT |
Spécificateur de format de référence croisée (valeur par défaut=%N) |
ALT_XREFFMT |
Format de référence croisé facultatif pour les références entre les dessins (par exemple, %S-%N) |
XREF_STYLE |
Style de référence croisée : 0 = texte, 1 = graphique, 2 = table |
XREF_FLAGS |
1's bit = comprend des contacts inutilisés, 2's bits (si table) = comprend une bobine de père |
XREF_UNUSEDSTYLE |
0 = référence séparée, 1 = nombre total de contacts |
XREF_FILLWITH |
Référence croisée remplie avec du texte |
XREF_SORT |
0 = trier par référence de ligne, 1 = trier par liste des broches |
XREF_TXTBTWN |
Texte de référence croisée entre les références (référencement croisé du style de texte) |
XREF_GRAPHIC |
0 = graphique, 1 = correspondance des contacts (texte), 2 = association de symboles |
XREF_GRAPHICSTYLE |
0 = JIC, 1 = IEC |
XREF_CONTACTMAP |
Liste des associations de contacts |
XREF_TBLSTYLE |
Nom du style de table |
XREF_TBLTITLE |
Titre de la table |
XREF_TBLINDEX |
Champs de table à inclure |
XREF_TBLFLDNAMS |
Noms des champs disponibles dans la table |
XREF_TBLCOLJUST |
Justification des champs de la table |
DATUMX |
Origine de l'abscisse pour X-Y ou X-zone |
DATUMY |
Origine de l'ordonnée pour X-Y ou X-zone |
DISTH |
Espacement des intervalles horizontaux pour X-Y ou X-zone |
DISTV |
Espacement intervalles verticaux pour référencement X-Y |
CHAR_H |
Caractère de début horizontal pour X-Y ou X-zone |
CHAR_V |
Caractère de début vertical pour référencement X-Y |
HORIZ_FIRST |
Format référencement X-Y: 0=Vert.-Horiz., 1=Horiz.-Vert. |
XY_DELIM |
Caractère de séparation X-Y |
PLC_STYLE |
Code de style du module API (par défaut = 1) |
ARROW_STYLE |
Numéro de style de flèche du signal par défaut |
WNUM_GAP |
Liste de 3 paramètres de numéros d'équipotentielles dans la lignée du fil/jeu pour l'étiquette (voir WNUM_FLAGS bit 1 pour le mode de basculement) ; valeur enregistrée dans GBL_wd_inline_gap sous forme de liste. Nul ou "(num1 num2 num3)" |
MISC_FLAGS |
indicateurs divers
