Boîte de dialogue Remettre en séquence les numéros d'éléments
Extrait tous les composants de panneau, puis remet en séquence leurs numéros d'éléments en commençant par la valeur que vous indiquez.
Trouver
 Entrée de commande :  AERESEQUENCE
Remarque : Cette version de la boîte de dialogue est utilisée uniquement lorsque la variable système AEITEMRESEQUENCEMODE est définie sur la valeur 0.
Début
Spécifie le premier numéro à utiliser. Précédez ce numéro de zéros (par exemple, "001" plutôt que "1") pour améliorer le tri des rapports sur le numéro d'élément.
Traiter uniquement les éléments vides
Activez cette option pour ignorer tous les numéros d'élément existants.
Dessins à traiter
Indique les dessins ou les composants à traiter.
  • Projet. Traite l'ensemble du projet.
  • Dessin courant (tout). Traite uniquement les composants du dessin actif.
  • Dessin courant (choix). Sélectionne les composants à traiter.
Fabricants à traiter
Définit les fabricants à traiter, ainsi que l'ordre de leur traitement.
  • Tout traiter. Désactivez cette option si vous souhaitez traiter uniquement certains fabricants ou définir un ordre.
  • Autoriser les numéros d'élément en double. Autorise les numéros d'éléments en double entre les fabricants sélectionnés et les numéros d'éléments existants dans les composants sans sélection de fabricants.
  • Ajouter. Cette option permet d'inclure les fabricants sélectionnés pendant le traitement.
  • Supprimer. Cette option permet d'exclure les fabricants sélectionnés pendant le traitement.
  • Monter et Descendre. Ces options permettent de déplacer les fabricants sélectionnés vers le haut ou vers le bas dans l'ordre de tri.
Remarque : Par défaut, l'ordre de tri est alphabétique.
