Affiche les résultats de la génération du rapport. Les options disponibles dans la boîte de dialogue dépendent du rapport que vous créez.
TrouverCommande : AESCHEMATICREPORT
TrouverCommande : AEPANELREPORT
TrouverCommande : AEINSERTSSTABLE
Les options suivantes s'affichent.
Affiche les éléments sélectionnés en haut de chaque section du rapport.
Gère l'espacement entre les colonnes. Sélectionnez 1 pour appliquer le plus petit espacement entre les colonnes et 3 pour appliquer le plus grand espacement.
Ajoute une ligne vide entre les entrées du rapport.
Affiche une boîte de dialogue, dans laquelle vous sélectionnez les champs permettant de trier le rapport.
Affiche une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez sélectionner les options de post-traitement des données du rapport. Chaque rapport est associé à un fichier lisp (.lsp) et à un fichier de définition de boîte de dialogue (.dcl). Vous pouvez personnaliser ces fichiers afin de répondre aux besoins de post-traitement d’un rapport.
Utilisez ces tables pour déterminer le nom des fichiers .lsp et .dcl correspondant à un rapport.
| Rapport schématique | Nom de fichier d'options utilisateur pour les fichiers .lsp et .dcl |
Nomenclature - Format Inventaire normal |
Nomenclature |
Nomenclature - Format Inventaire normal (regrpt par install./loc.) |
BOM_LOC |
Nomenclature - Afficher au format Inventaire liste d'achat |
PUR_BOM |
Nomenclature - Afficher au format "Par repère" |
TAG_BOM |
Nomenclature manquante |
NOCAT |
Composant |
COMP |
Provenance/destination des fils |
WIREFRM2 |
Liste des fils de composant |
WIRECON |
Connecteur |
PJCON |
Adresse et description des E/S API |
PLC |
Connexion des composants d'E/S API |
PLCCON |
Modules API utilisés jusqu'à présent |
PLCUSED |
Numéros de bornes |
BORNE |
Plan des bornes |
TERMPLAN |
Récapitulatif des connecteurs |
QPINRPT |
Détails sur les connecteurs |
PINRPT |
Récapitulatif des câbles |
CABLE |
Provenance/destination des câbles |
CABLECON |
Etiquette de fil |
WIRELABEL |
| Liste de symboles | SYMLIST |
| Rapport sur les panneaux | Nom de fichier d'options utilisateur pour les fichiers .lsp et .dcl |
BOMPNL |
PBOM_LOC |
PUR_PBOM |
TAG_PBOM |
Composant |
PNLCOMP |
Plaque signalétique |
PNL_NP |
Connexion de fils |
PNLWCON |
Exception de composant |
PNLXCPT |
Exception de borne |
PNLTXCPT |
Exception sur l'annotation de fils |
PNLWANNO |
Ouvre une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez choisir les champs à inclure dans le rapport, leur ordre et leur étiquette. Une fois que vous avez modifié le format du rapport, vous pouvez l’enregistrer dans un fichier .set en vue de l’utiliser ultérieurement.
(Pour le rapport Étiquette de fil uniquement) Il existe deux catégories pour lesquelles vous pouvez modifier le format du rapport : étiquette de fil et étiquette de câble. Les formats des étiquettes de fils et de câbles sont stockés dans le même fichier .set.
Ouvre une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez modifier les données du rapport. Vous pouvez déplacer des données vers le haut ou vers le bas dans le rapport, ajouter des lignes depuis un catalogue et supprimer des lignes.
Ouvre une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez définir les paramètres de table et insérer le rapport sous forme de table. Ces paramètres sont les suivants :
Ouvre une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez définir les paramètres du fichier et enregistrer le rapport dans un fichier. Ces paramètres sont les suivants :
Lance l'impression du rapport. Choisissez l'imprimante, la plage d'impression et le nombre de copies.
(Rapport sur les composants uniquement) Le rapport sur les composants affiche tous les composants et leurs références catalogue associées. Un composant peut comporter une valeur de catalogue principale, des valeurs de catalogue de sous-assemblage associées et des valeurs de catalogues multiples. Cette option supprime du rapport les valeurs de catalogues multiples et de sous-assemblages et affiche seulement la valeur de catalogue principale.
(Rapport sur les connecteurs uniquement) Le graphique des broches affiche les informations de broche et de câblage associées à un connecteur donné. Sélectionnez Actif pour afficher une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner les options du graphique de broches.
(Rapport sur le plan des bornes uniquement) Met en forme le rapport en fonction des codes facultatifs "I" (Interne) et "E" (Externe) sur la connexion de fils de la borne.
(Rapport sur les détails du connecteur uniquement) Ces trois boutons radio fonctionnent avec la valeur d'attribut "Type" P pour Prise (mâle) ou J pour Jack (femelle).
(Rapport de l'étiquette de fil uniquement) Ouvre une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez spécifier la configuration des étiquettes.
(Rapport sur les exceptions d'annotation de fils uniquement) Ouvre une boîte de dialogue qui permet d'accéder aux composants du rapport.
