Insérez ou modifiez des numéros de référence catalogue supplémentaires dans le composant ou l'encombrement sélectionné.
Vous pouvez ajouter rapidement jusqu'à 99 références à un composant schématique ou de panneau. Ces numéros de référence de nomenclature multiples apparaissent en tant que numéros de référence de sous-assemblages par rapport à la référence catalogue principale dans les différents rapports sur les nomenclatures et les composants.
Dans la section Données de catalogue de la boîte de dialogue Insérer / Modifier un composant ou Présentation de panneau - Insertion/Modification du composant, cliquez sur Catalogue multiple.
Les numéros de référence supplémentaires du catalogue sont enregistrés sur le symbole en tant que valeurs d'attribut FABRICANTn/CATALOGUEn/CODE ASSEMBLAGEn. "n" représente la valeur de code séquentiel (de "01" à "99") sélectionnée dans la zone de liste du haut. Si ces attributs ne sont pas présents sur les symboles, Jeu d’outils AutoCAD Electrical enregistre les informations sous la forme de données d'entités étendues sur l'insertion du bloc.
Ajoute jusqu'à 99 numéros de référence supplémentaires (en plus de la référence catalogue principale). Choisissez ceux que vous souhaitez ajouter ou inspecter/modifier. Cliquez sur le bouton Liste pour afficher toutes les références supplémentaires portées par le composant.
Indique les informations de numéro de référence comme le fabricant ou la référence catalogue.
Indique le numéro de quantité pour le numéro de référence supplémentaire (vide=1). Cette valeur est insérée dans la colonne "SOUS-QTE" d'un rapport de nomenclature.
Indique l'unité de mesure, qui peut être affichée dans le rapport sur la liste des composants.
Affiche la table de base de données du catalogue qui doit être référencée pour les informations de description de la combinaison fabricant/catalogue/assemblage donnée. Pour chaque entrée de catalogue, fournissez un nom pour la table de recherche dans le catalogue. Dans le cas de l'entrée de catalogue principale, ces informations sont fournies sur le symbole même, mais il est possible qu'elles soient absentes pour ces entrées de catalogue. Sélectionnez Liste pour effectuer un choix à partir d'une liste de tables contenues dans le fichier de base de données du catalogue ou sélectionnez Divers pour utiliser la table CATALOGUE_DIVERS.
Vérifie et affiche les informations sur la table de catalogue dans la boîte de dialogue Navigateur de catalogues pour le type de composant sélectionné.
Vérifie rapidement une nomenclature et affiche le résultat.
Affectez un numéro d'élément à la référence catalogue.
bloqué |
Si cette option est activée, un numéro d'élément est marqué comme étant bloqué. Si vous exécutez ultérieurement la commande Remettre en séquence les numéros d'éléments, les numéros d'éléments bloqués resteront inchangés. Remarque : La case à cocher "bloqué" est disponible uniquement lors de l'affectation du catalogue à des composants de panneau.
Dessin: Rechercher |
Trouve la combinaison de codes fabricant, catalogue et assemblage sur les composants du dessin actif. Si une correspondance est trouvée, le numéro d'élément est affecté à ce catalogue. Si aucune correspondance n'est trouvée, une boîte de dialogue s'affiche, dans laquelle vous entrez un numéro d'élément ou utilisez le prochain disponible. Remarque : Si l'option Mode de numérotation des éléments est définie sur Intégrer à l'échelle du projet, ce bouton est désactivé.
Dessin: Liste |
Répertorie les numéros d'éléments avec chaque combinaison de codes fabricant, catalogue et assemblage utilisée dans le dessin actif. Remarque : Si l'option Mode de numérotation des éléments est définie sur Intégrer à l'échelle du projet, ce bouton est désactivé.
Projet: Rechercher |
Trouve la combinaison de codes fabricant, catalogue et assemblage sur les composants des dessins du projet actif. Si une correspondance est trouvée, le numéro d'élément est affecté à ce catalogue. Si aucune correspondance n'est trouvée, une boîte de dialogue s'affiche, dans laquelle vous entrez un numéro d'élément ou utilisez le prochain disponible. Remarque : Si l'option Mode de numérotation des éléments est définie sur Redéfinir avec chaque dessin, ce bouton est désactivé.
Projet: Liste |
Répertorie les numéros d'éléments avec chaque combinaison de codes fabricant, catalogue et assemblage utilisée dans les dessins du projet actif. Remarque : Si l'option Mode de numérotation des éléments est définie sur Redéfinir avec chaque dessin, ce bouton est désactivé.
Si le paramètre Affectations d'éléments du projet est défini sur Par composant, cette section est désactivée.
