Définit les données de projet Jeu d’outils AutoCAD Electrical ou les données spécifiques au dessin qu'Jeu d’outils AutoCAD Electrical doit copier dans chaque attribut du cartouche.
Trouver
Entrée de commande :
AESETUPTITLEBLOCK
Précisez la méthode de liaison du cartouche, entrez un nom de bloc, puis cliquez sur OK.
Les informations sont enregistrées dans le fichier WDT ou dans l'attribut WD_TB, selon la méthode choisie.
Nom du cartouche |
Liste les noms de cartouche disponibles. |
Ajouter nouveau |
Ajoute de nouveaux cartouches au projet. Permet d'entrer un nom de bloc. Dans le cas de plusieurs blocs, séparez leur nom par une virgule. Par exemple, DEMOTBLK,DEMOTBLK2,DEMOTBLK3 |
Modifier |
Modifie le cartouche sélectionné. |
Supprimer |
Supprime le cartouche sélectionné. |
Choisir sur |
Permet de choisir un attribut directement dans le dessin lorsque l'on ne connaît pas le nom de l'attribut. |
Attribut |
Spécifie l'attribut à utiliser pour la valeur de dessin, de projet ou de traçage. Permet de choisir un attribut dans la liste. |
Valeur de projet |
Affiche les valeurs de la ligne de description du projet courant. |
Affiche le premier jeu de lignes de description. |
Affiche le jeu de lignes de description précédent. |
Affiche le jeu de lignes de description suivant. |
Affiche le dernier jeu de lignes de description, dans lequel l'une des lignes possède une valeur. |
Valeurs de dessin |
Bascule l'affichage entre les valeurs de dessin et les valeurs de traçage. |
Utilisateur |
Ouvre la boîte de dialogue Configuration du cartouche - Utilisateur, dans laquelle vous pouvez mapper des attributs vers des constantes de texte ou des valeurs AutoLISP. |
Affiche les valeurs de dessin et de traçage pouvant être affectées à un attribut.
Dessin (valeur de %D) |
La valeur de %D des paramètres du dessin. |
Nom de fich |
Le nom du fichier sans extension. |
Fichier/extension |
Le nom du fichier avec son extension appropriée. |
Nom de fichier complet |
Le nom complet du fichier, et le chemin où il est stocké. |
Description du dessin 1, 2, 3 |
Les descriptions du dessin, affectées dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
Section du dessin |
Le code Section du dessin, affecté dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
Sous-section du dessin |
Le code Sous-section du dessin, affecté dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
Code de projet IEC |
La valeur du projet du dessin est affectée dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
Code d'installation IEC |
La valeur d'installation du dessin est affectée dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
Code de localisation IEC |
La valeur de localisation du dessin est affectée dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
Feuille (valeur de %S) |
La valeur %S des paramètres du dessin. |
Feuille précédente (valeur %S) |
Valeur Feuille (valeur %S) correspondant au dessin précédent du projet. |
Feuille suivante (valeur %S) |
Valeur Feuille (valeur %S) correspondant au dessin suivant du projet. |
Feuilles maximum |
Le nombre maximum de dessins dans le projet. |
Heure |
Heure à laquelle le dessin a été tracé. Sélectionnez le format d'attribut de votre choix. |
Date |
Date à laquelle le dessin a été tracé. Sélectionnez le format d'attribut de votre choix. |
