Boîte de dialogue Renumérotation des bornes schématiques du projet
Cela permet de remettre en séquence les numéros de bornes sur un ou plusieurs dessins.
 Entrée de commande :  AETERMRENUM
Remarque : Cet outil ne remet pas en séquence les bornes qui comportent un numéro d'équipotentielle comme numéro de borne.
ID-Repère
Spécifie l'ID du bornier à utiliser lors de la recherche des bornes dans chaque dessin. Seules les bornes avec cet ID sont mises à jour.
Inclure Installation/Localisation dans la correspondance d'ID de repère du bornier
Met une borne à jour uniquement si elle correspond aux valeurs de l'ID du bornier, de la localisation et de l'installation spécifiées.
Code d'installation
Affine la recherche en intégrant une valeur d'installation.
Code de localisation
Affine la recherche en intégrant une valeur de localisation.
Numéro de borne de départ
Spécifie le numéro par lequel le bornier doit commencer. Vous pouvez utiliser des valeurs alphanumériques. La valeur par défaut est 1.
Après avoir cliqué sur OK, sélectionnez les dessins à traiter pour le projet actif.
Remarque : Cet outil ne renumérote pas les bornes de panneau. Utilisez l'Editeur de borniers pour remettre en séquence un bornier comprenant des bornes de panneau.
