Pour contrôler les connexions de fils d'une borne
Indiquez les connexions de fils internes ou externes sur les bornes.
Repérer les connexions internes
Cet outil marque les attributs avec un 'I' indiquant qu'il s'agit d'un câblage interne.
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsBorne: repérer les connexions internes. Trouver
  2. Sélectionnez une valeur proche du point de connexion des fils de la borne. L'attribut est marqué avec une flèche indiquant qu'il s'agit d'une connexion interne.
Repérer les connexions externes
Cet outil marque les attributs avec un 'E' indiquant qu'il s'agit d'un câblage externe.
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsBorne: repérer les connexions externes. Trouver
  2. Sélectionnez une valeur proche du point de connexion des fils de la borne. L'attribut est marqué avec une flèche indiquant qu'il s'agit d'une valeur externe.
Afficher les connexions internes/externes des bornes
Cet outil affiche l'état des valeurs d'attribut invisibles associées aux objets sélectionnés. Les valeurs apparaissent avec des flèches rouges et vertes.
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsBorne: afficher les connexions internes/externes. Trouver
  2. Sélectionnez les objets pour lesquels vous souhaitez afficher les codes de connexion. Vous pouvez choisir des objets distincts ou sélectionner un groupe d'objets à l'aide d'un contour de sélection.
Effacer les codes de connexion
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsBorne: effacer les connexions internes/externes. Trouver
  2. Sélectionnez une valeur proche du point de connexion des fils de la borne pour effacer le code de connexion. (I= interne, E= externe)
