Boîte de dialogue Représentation d'un bornier - Configuration
Permet d'annoter la taille du texte, la hauteur et la largeur, ainsi que l'orientation du bornier non intelligent.
Liste des bornes (sélection manuelle)
 Entrée de commande :  AETERMLIST
Sélectionnez la borne à modifier, puis cliquez sur OK.
Liste des bornes (fichier)
 Entrée de commande :  AETERMLISTFROMFILE
Texte des bornes
Texte
Spécifie si le texte doit être aligné à gauche, au centre ou à droite du bornier.
Hauteur
Définit la hauteur du bornier.
Largeur
Indique la largeur du bornier.
Calque
Désigne le calque pour le texte de la table. Le calque sélectionné s'affiche en regard du bouton dans la boîte de dialogue.
Pas des bornes et largeur du bornier
Pas des bornes (espacement)
Définit l'espacement entre les entrées dans le bornier.
Largeur du bornier
Utiliser 0.750
Si elle est activée, cette option modifie la largeur des bornes avec la valeur 0.750.
Règles du bornier
Encadrement
Crée un encadrement autour du bornier.
Entre les entrées
Crée des lignes entre les entrées dans le bornier.
Ligne de départ
Indique à quelle ligne le bornier commence.
Fin
Indique à quelle ligne le bornier se termine.
Calque
Désigne le calque pour les lignes de règles de la table. Le calque sélectionné s'affiche en regard du bouton dans la boîte de dialogue.
Orientation du bornier
Vertical
Indique que le bornier doit s'afficher verticalement.
Rotation de 90 degrés (sens trigonométrique)
Indique que le bornier doit pivoter de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Rotation de 90 degrés (sens horaire)
Indique que le bornier doit pivoter de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
