A propos de l'exportation vers le complément Cable & Harness d'Autodesk Inventor Professional
Vous pouvez exporter des données de listes de fils à partir d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical et les importer directement dans le complément Cable & Harness d'Autodesk Inventor Professional. Pour fusionner des données électriques et mécaniques, vous devez commencer par créer une correspondance de type un-à-un entre les données électriques et l'assemblage mécanique. Assurez-vous que les éléments suivants sont correctement configurés avant d'exécuter le rapport.
Numéros de broche sur les symboles de composant
Les numéros de broche sur les symboles de composant dans Jeu d’outils AutoCAD Electrical doivent correspondre à la propriété Nom de broche de la broche équivalente dans le complément Cable & Harness d'Autodesk Inventor Professional. Utilisez la boîte de dialogue des propriétés des broches dans Autodesk Inventor Professional Cable & Harness pour changer la propriété Nom de broche. Le numéro de la broche est la valeur d'attribut TERMxx sur un composant ou une borne Jeu d’outils AutoCAD Electrical.
Repères de composant
Chaque composant est défini par un ID de repère unique appelé Repère de composant. Le repère de chaque composant dans Jeu d’outils AutoCAD Electrical doit correspondre à l'identificateur unique ou identificateur de référence (valeur de propriété RefDes) de l'occurrence de pièce électrique équivalente dans l'assemblage désigné dans l'application Cable & Harness. Utilisez la boîte de dialogue des propriétés des pièces dans Autodesk Inventor Professional Cable & Harness pour changer la propriété RefDes.
Vous pouvez définir des attributs sur les composants dans Jeu d’outils AutoCAD Electrical qui peuvent être associés à des propriétés une fois exportés vers Autodesk Inventor Professional. Ces attributs peuvent être spécifiques à la définition de composant (base de données de catalogue) ou à l'occurrence de composant. Utilisez l'outil Modifier le composant pour modifier l'occurrence d'un composant. Sur sélection d'une référence catalogue dans la base de données de catalogue d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical, des propriétés de définition de composant peuvent être appliquées à l'occurrence de composant et les informations exportées dans le fichier XML.
Remarque : Lorsque vous appliquez des références supplémentaires à l'occurrence de composant, leurs propriétés de définition de composant respectives peuvent également être appliquées dans l'occurrence de composant globale. Jusqu'à dix numéros de référence supplémentaires peuvent être appliqués à l'occurrence d'un composant. Chacune de ces références catalogue peut posséder son propre jeu de propriétés de définition de composant.
Fils
Pour faire correspondre les fils du schéma à la conception 3D, il est nécessaire d'attribuer un repère ou un numéro permanent à chacun des fils de façon à les identifier sans ambiguïté au sein du dessin. Le numéro d'équipotentielle dans Jeu d’outils AutoCAD Electrical est utilisé comme valeur de la propriété ID du fil dans le complément Cable & Harness. Le programme de câblage a besoin d'une liste de provenance/destination avec un identificateur unique pour assurer le suivi des entrées de plusieurs listes de fils et pour déterminer les fils déplacés ou mis à jour lors des importations ultérieures. Les fils du schéma doivent être bloqués, correspondre à un fil de la bibliothèque de fils Cable & Harness et avoir des fils distincts dans la même broche.
Remarque : Le numéro d'équipotentielle doit être unique pour les connexions individuelles (provenance et destination) et un style de diagramme Ladder de réseau de fils ne peut pas être utilisé.
Vous pouvez définir des attributs et des propriétés sur un fil qui peuvent être associés à des propriétés une fois exportés vers Autodesk Inventor Professional. Ces attributs peuvent être spécifiques à la définition de fil (type de fil) ou à l'occurrence de fil. Utilisez l'outil Modifier le numéro d'équipotentielle pour modifier le numéro d'équipotentielle. Sur sélection d'un type de fil dans la boîte de dialogue Définir/Modifier le type de fil, des propriétés de définition de fil peuvent être appliquées à l'occurrence de calque de fils et les informations exportées dans le fichier XML.
Calques des fils
Les circuits dans un schéma ne sont pas tous des fils physiques ; certains représentent d'autres types de branchements (fixation d'un composant à une barre collectrice, par exemple). Lorsque vous essayez de faire correspondre ces circuits dans un assemblage Cable and Harness, les broches/pièces correspondantes ne sont pas toujours présentes. Seuls les circuits à associer à des fils en 3D doivent être tracés avec un calque de fils pour prise en compte dans le fichier de rapport de sortie destiné à Autodesk Inventor Professional Cable & Harness. Lorsqu'un fil figurant dans le fichier de rapport de sortie personnalisé n'est pas reconnu comme fil dans la bibliothèque Cable & Harness au cours de la procédure d'importation des listes de fils, l'occurrence du fil n'est pas importée.
Les calques créés dans Jeu d’outils AutoCAD Electrical doivent d'abord être définis comme des calques de fils valides. Chaque calque de fils Jeu d’outils AutoCAD Electrical doit ensuite être associé à un fil correct de la bibliothèque Cable & Harness. Alors que le calque de fils dans Jeu d’outils AutoCAD Electrical est juste un libellé ou un nom, la définition du fil dans Cable & Harness détermine le mode d'affichage du fil, ainsi que sa taille (diamètre externe et calibre) et sa couleur.
Câblage
En cas d'utilisation de câbles dans le schéma, le nom du calque de conducteurs de câble (fils) défini dans le dessin Jeu d’outils AutoCAD Electrical doit correspondre à une définition de câble correcte dans la bibliothèque Cable & Harness. La couleur/l'ID de fil de chaque conducteur dans Jeu d’outils AutoCAD Electrical doit correspondre à un ID de conducteur utilisé dans cette définition de câble au sein de la bibliothèque Cable & Harness. Vous pouvez remplacer cette couleur/cet Id de fil dans chaque occurrence de conducteur de câble en appliquant la commande Modifier le composant à un repère de câble et en procédant au changement dans la boîte de dialogue Insérer / Modifier un symbole de repère de câble. Il est également possible de modifier la liste des conducteurs dans le catalogue Jeu d’outils AutoCAD Electrical pour utiliser le même ID de conducteur que dans Cable & Harness.
La définition d'occurrence de câble se compose d'un symbole père et de plusieurs symboles fils selon le nombre de fils inclus. Sur sélection d'une référence catalogue dans la base de données de catalogue d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical, des propriétés de définition de composant peuvent être appliquées à l'occurrence de composant et les informations exportées dans le fichier XML.
Epissures
Chaque épissure est définie par un ID d'épissure (repère de composant). L'ID d'épissure dans Jeu d’outils AutoCAD Electrical est utilisé comme valeur de la propriété RefDes dans Cable & Harness. Utilisez l'outil Modifier le composant pour modifier le composant épissure. Sur sélection d'une référence catalogue dans la base de données de catalogue d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical, des propriétés de définition d'épissure peuvent être appliquées à l'occurrence de composant et les informations peuvent être exportées vers le fichier XML.
Remarque : Lorsque vous appliquez des références supplémentaires à l'occurrence de composant, leurs propriétés de définition d'épissure respectives peuvent également être appliquées dans l'occurrence de composant globale. Jusqu'à dix numéros de référence supplémentaires peuvent être appliqués à l'occurrence d'un composant. Chacune de ces références catalogue peut posséder son propre jeu de propriétés de définition de composant.
Branchements et Tés dans les circuits
Les branchements et les tés ne sont pas valides dans les circuits importés dans Cable & Harness. Ces types de représentations correspondent à plusieurs configurations physiques possibles. Le rôle physique exact de chaque fil doit être décrit dans le diagramme de câblage. Les jonctions physiques et non physiques doivent être définies de façon à ce que chacun des circuits utilisés pour représenter un fil ne possède que deux noeuds, un noeud de provenance et un noeud de destination. Dans Jeu d’outils AutoCAD Electrical, lorsque vous effectuez des branchements directs à un composant (sans Té), assurez-vous que chaque fil physique correspond à un composant/une broche de provenance et à un composant/une broche de destination.
Attributs Jeu d’outils AutoCAD Electrical associés aux propriétés Autodesk Inventor Professional
Quatre types d'entités d'assemblage Autodesk Inventor Professional reçoivent des attributs Jeu d’outils AutoCAD Electrical : les composants, les fils, les câbles et les épissures.
REPERE de l'attribut
Type d'attribut
Description
Propriétés des composants
INST et LOC
Occurrence
Codes d'installation et de localisation ; associés au repère de composant (RefDes)
REPERE1 et REPERE2
Occurrence
REPERE du composant
DESC1-DESC3
Occurrence
Descriptions utilisées pour décrire le composant
CATALOGUE
Occurrence
Principale référence catalogue Jeu d’outils AutoCAD Electrical - Nom de propriété Numéro de pièce dans Autodesk Inventor Professional
FABRICANT
Occurrence
Fabricant - Nom de propriété Numéro de pièce vendeur dans Autodesk Inventor Professional
CODE ASSEMBLAGE
Occurrence
Code d'assemblage de la référence - Si la référence appartient à un assemblage
CATALOGUE01-10
Occurrence
Numéros de référence de nomenclature multiples
FABRICANT01-10
Occurrence
Codes fabricant de nomenclature multiples associés aux numéros de référence de nomenclature multiples
CODE ASSEMBLAGE01-10
Occurrence
Codes assemblage de nomenclature multiples associés aux numéros de référence de nomenclature multiples
TENSION NOMINALE 1-12
Occurrence
Informations de tension nominale associées à la définition de composant
FAMILLE
Définition
Définition de code de famille- Attribut FAMILLE dans le fichier de bloc Jeu d’outils AutoCAD Electrical
NOMBLOCWD
Définition
Définition de nom de bloc utilisée pour la recherche dans le catalogue
Propriétés des fils
NUMEQUIP
Occurrence
ID de numéro d'équipotentielle unique - Numéro d'équipotentielle Jeu d’outils AutoCAD Electrical
NOM CALQUE
Occurrence
Nom du calque de fils (calque d'AutoCAD) - Définition de fil dans Autodesk Inventor Professional
Nom du calque - Données étendues de propriétés des fils
Définition
Propriétés du calque de fils (enregistrements de données étendues sur le calque AutoCAD) - Propriétés personnalisées de définition sur le numéro d'équipotentielle dans Autodesk Inventor Professional
Attributs NUMEQUIP01-10
Occurrence
Attributs de fil dans le fichier de bloc de numéro d'équipotentielle - Propriétés personnalisées d'occurrence sur le numéro d'équipotentielle dans Autodesk Inventor Professional
Propriétés des câbles
INST et LOC
Occurrence
REPERE1 et REPERE2
Occurrence
REPERE du composant
TENSION NOMINALE1
Occurrence
ID de conducteur de câble ; attribut TENSION1 dans Jeu d’outils AutoCAD Electrical - Nom de fil de câble dans Autodesk Inventor Professional ; ajoutez une valeur numérique avec la couleur de conducteur
DESC1-DESC3
Occurrence
CATALOGUE
Occurrence
FABRICANT
Occurrence
CODE ASSEMBLAGE
Occurrence
CATALOGUE01-10
Occurrence
FABRICANT01-10
Occurrence
Occurrence
FAMILLE
Définition
NOMBLOCWD
Définition
Propriétés des épissures
INST et LOC
Occurrence
REPERE1
Occurrence
REPERE du composant
DESC1-DESC3
Occurrence
CATALOGUE
Occurrence
FABRICANT
Occurrence
CODE ASSEMBLAGE
Occurrence
CATALOGUE01-10
Occurrence
FABRICANT01-10
Occurrence
Occurrence
Occurrence
FAMILLE
Définition
NOMBLOCWD
Définition
