Pour utiliser la comparaison de dessins
Utilisez les diverses commandes et options d'affichage de la barre d'outils Comparaison de fichiers DWG pour passer en revue les différences entre le dessin courant et un dessin de comparaison spécifique.
Pour comparer deux révisions du même dessin, utilisez Informations sur l'activité. La section ci-dessous décrit comment comparer deux dessins distincts à l'aide de la comparaison de fichiers DWG.
  1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir la barre d'outils Comparaison de fichiers DWG dans le dessin courant :
    • Cliquez sur l'onglet Vue ou Collaborergroupe de fonction ComparerComparaison de fichiers DWG. Trouver
    • Cliquez sur le menu d'applicationUtilitaires de dessinComparaison de fichiers DWG.
    • Indiquez COMPARER dans la fenêtre de commande.
  2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un dessin à comparer, spécifiez le fichier de dessin à comparer avec le dessin en cours, puis cliquez sur Ouvrir.
La barre d'outils Comparaison de fichiers DWG s'affiche, et les résultats de la comparaison apparaissent dans le dessin courant. Cette barre d'outils fournit de nombreuses commandes et options permettant de réviser et de contrôler le résultat de la comparaison.
Les différences entre le dessin de comparaison et le dessin courant sont regroupées en fonction de leur proximité dans des ensembles de modifications entourés de nuages de révision. Les différences sont séparées par couleur. Par défaut, les couleurs sont attribuées de la manière suivante :
Remarque :
  • Si un calque est désactivé ou gelé dans votre dessin courant, il ne fera pas partie du résultat de la comparaison.
  • Les modifications apportées dans le dessin de comparaison ne s'affichent pas dans une comparaison tant qu'elles n'ont pas été enregistrées.
  • Vous pouvez lancer l'utilitaire de comparaison de fichiers DWG à partir du menu de l'application, même lorsque vous n'avez pas ouvert de dessin. Dans la boîte de dialogue Comparer des fichiers DWG, indiquez les dessins de base et de référence, puis cliquez sur Comparer. Les résultats de la comparaison s'affichent dans le dessin de base.
Modifier les paramètres d'affichage de la comparaison
  1. Cliquez sur Paramètres dans la barre d'outils de comparaison de fichiers DWG.
  2. Dans le groupe de fonctions Paramètres, cliquez sur les contrôles que vous souhaitez modifier.
Pour les modifications fréquentes, vous pouvez ancrer le groupe de fonctions Paramètres pour y accéder plus facilement. Pour en améliorer la lisibilité, des couleurs adaptées aux daltoniens ont été utilisées dans l'image suivante.
Modifier la visibilité des objets comparés
  • Cliquez sur l'icône en forme d'ampoule située à côté de l'option Pas dans le dessin courant ou Seulement dans le dessin courant pour activer/désactiver la visibilité des différences entre les fichiers comparés ou les fichiers du dessin courant.
  • Cliquez sur l'icône en forme d'ampoule située à côté de l'option Aucune différence pour activer/désactiver la visibilité des objets qui sont identiques dans les deux fichiers de dessin.
Modifier l'ordre de tracé des objets comparés
Cliquez sur cette option pour inverser l'ordre de tracé des objets qui se chevauchent dans le dessin courant et le dessin comparé. Par défaut, les objets du dessin courant sont affichés au-dessus de ceux du dessin comparé.
Modifier la visibilité, la couleur et la forme des nuages de révision
Les nuages de révision sont utilisés sur le dessin comparatif pour mettre en évidence les différences entre les fichiers comparés.
  • Pour activer/désactiver la visibilité des nuages de révision, cliquez sur l'icône représentant une ampoule.
  • Pour modifier la forme des nuages de révision, sélectionnez Rectangulaire ou Polygonal dans la liste déroulante Nuages de révision.
  • Pour modifier la distance de décalage entre les jeux de modifications et les nuages de révision, utilisez le curseur de taille.
  • La taille des jeux de modifications est déterminée en fonction de la proximité des objets modifiés par rapport à la taille des nuages de révision.
Remarque : La taille des arcs dans les nuages de révision est automatiquement déterminée en fonction de l'étendue du dessin courant. Les dessins plus grands utilisent automatiquement des arcs plus grands dans leurs nuages de révision.
Exclure du texte ou des hachures de la comparaison
Les filtres permettent de masquer les résultats de la comparaison des objets suivants :
  • Pour masquer les comparaisons des objets texte dans le résultat de comparaison, cliquez sur l'icône en forme d'ampoule sous Filtrer, à côté de l'option Texte.
  • Pour masquer les comparaisons des objets de hachures dans le résultat de comparaison, cliquez sur l'icône en forme d'ampoule sous Filtrer, à côté de l'option Hachures.
Désactiver temporairement les résultats de comparaison
Naviguer entre des jeux de modifications
Copier des objets du dessin comparé dans le dessin courant
  1. Cliquez sur Importer des objets pour importer les objets sélectionnés du dessin comparé dans le dessin courant.
  2. Sélectionnez les objets du dessin de comparaison à copier dans le dessin en cours, puis appuyez sur Entrée. Seuls les objets qui ne sont pas dans le dessin courant peuvent être importés.
Les objets sélectionnés dans le dessin de comparaison sont copiés dans le dessin courant et ne diffèrent plus d'un dessin à l'autre.
Exporter un instantané de dessin pour enregistrer les différences
  1. Cliquez sur Exporter un instantané pour combiner les deux dessins de comparaison dans un nouvel instantané de dessin en vue de les examiner plus en détail.
  2. Dans la boîte de dialogue Exporter un instantané de comparaison, cliquez sur Continuer.
  3. Enregistrez le fichier dessin. Par défaut, le nom du fichier est Compare_Dessin 1 vs Dessin 2.dwg.
Cette opération crée un fichier de dessin affichant les différences entre les deux fichiers.
Remarque : Dans l'instantané de dessin, les deux dessins de la comparaison sont stockés en tant que blocs.
Mettre fin à la comparaison
