A propos de la sécurité et de la protection contre les virus
Plusieurs pratiques et mesures de sécurité peuvent vous permettre de vous protéger contre les programmes malveillants dans l'environnement d'AutoCAD LT.
Vue d'ensemble
Le code exécutable malveillant, également connu sous le nom de logiciel malveillant ou virus, est de plus en plus répandu et peut affecter les utilisateurs d'AutoCAD LT. Un logiciel malveillant parvenant à se propager peut entraîner une perte de la propriété intellectuelle et réduire la productivité.
Remarque : À partir d'AutoCAD LT 2024, le produit prend en charge le chargement et l'exécution de programmes AutoLISP.
La vulnérabilité la plus courante est due à la coexistence entre du code exécutable et des données, comme dans les fichiers AutoLISP qui sont automatiquement chargés dans le dossier de démarrage. Le dossier de démarrage est déterminé soit par l'attribut de démarrage défini dans l'icône de raccourci bureau, soit par le dossier dans lequel vous cliquez deux fois sur un fichier pour démarrer le produit.
Par exemple, les fichiers exécutables d'un projet fournis avec des dessins dans un fichier ZIP peuvent inclure des versions modifiées de fichiers acadlt.lsp, acadltdoc.lsp, FAS et VLX comprenant du code malveillant. Lorsque le contenu du fichier ZIP est extrait dans un dossier et qu'AutoCAD est lancé en cliquant deux fois sur un fichier DWG, les fichiers LSP sont également lancés automatiquement.
En outre, de nombreux virus tentent de s'auto-propager en modifiant le fichier acadlt.mnl par l'ajout d'une ligne de manière à s'auto-charger.
Outre AutoLISP, il existe d'autres menaces courantes qui peuvent être utilisées pour exploiter AutoCAD LT ainsi qu'AutoCAD. Elles peuvent prendre la forme suivante :
Contre-mesures de sécurité
Les contre-mesures de sécurité AutoCAD permettent de réduire les risques d'exécution de code malveillant en fournissant des options effectuant les opérations suivantes :
Important : Le commutateur /safemode permet également de bloquer la plupart des commandes. Celui-ci ne doit être utilisé que de manière temporaire, lorsque vous pensez qu'un logiciel malveillant a été installé sur votre système.
Mesures préventives générales
Les mesures préventives suivantes contribuent à réduire votre vulnérabilité au code malveillant :
Dans le paysage des cybermenaces actuel, il est toujours recommandé de faire preuve de vigilance, même avec AutoCAD LT, et il suffit de consacrer quelques minutes supplémentaires afin de réduire les risques de sécurité.
