Vous pouvez modifier une insertion unique de bloc sans modifier sa définition.
Vous pouvez modifier la position, l'échelle, la rotation et d'autres propriétés d'une référence de bloc dans l'Inspecteur des propriétés. Ces modifications s'appliquent uniquement à cette instance de la référence de bloc, pas à la définition du bloc.
Les références de bloc peuvent être supprimées d’un dessin en les effaçant, mais vous pouvez supprimer les définitions de bloc inutilisées du dessin en les purgeant à l’aide de la commande PURGER.
Si vous devez modifier séparément un ou plusieurs objets à l'intérieur du bloc, vous pouvez décomposer la référence de bloc en ses composants.
La référence de bloc décomposée est divisée en objets composants ; toutefois, la définition de bloc d'origine existe toujours dans le dessin en vue d'une insertion ultérieure.
