A propos des règles de connexion de composants
Vous pouvez autoriser ou interdire les connexions entre systèmes dissemblables. En règle générale, ce type de connexion n'est pas souhaitable. Toutefois, dans certaines situations, vous pouvez être amené à les autoriser. Vous pouvez également configurer une invite système signalant ce type de connexion.
Par exemple, vous souhaitez dessiner un schéma de réseau d'alimentation en eau contenant un sous-réseau d'alimentation en eau froide et un sous-réseau d'alimentation en eau chaude. Lors du positionnement, plutôt que de définir un troisième système pour le réseau d'alimentation principal relié à l'édifice, vous pouvez dessiner la canalisation principale au niveau du réseau d'alimentation en eau froide et le relier au chauffe-eau défini sur le réseau d'alimentation en eau chaude. Dans ce cas, vous devez raccorder les réseaux d'alimentation en eau chaude et en eau froide. Vous pouvez dès lors configurer des règles de positionnement autorisant automatiquement la connexion ou générant une invite système préalable.
Pour assurer la validité des connexions, les composants reliés doivent être assignés au même groupe de systèmes et respecter les règles de style de connexion. Les groupes de systèmes sont configurés dans le cadre des définitions de systèmes de composants et permettent de raccorder des systèmes de composants différents appartenant au même groupe de systèmes. Par exemple, pour raccorder une gaine de soufflage à moyenne pression à une gaine de soufflage à basse pression, les deux types de gaines doivent être assignés au groupe de systèmes de soufflage.
Si le test de connexion échoue, vous pouvez interdire la connexion. Vous pouvez également autoriser la connexion de systèmes dissemblables ou encore définir une règle permettant de modifier le système du composant dessiné en fonction du système de celui auquel il doit être relié avant d'autoriser la connexion.
Remarque : Il est recommandé d'utiliser la préférence par défaut Solliciter l'intervention de l'utilisateur jusqu'à ce que vous vous soyez familiarisé avec Jeu d’outils AutoCAD MEP 2026.
