Pour définir la taille des lignes de plomberie
Comment AJeu d’outils AutoCAD MEP 2026 calcule les tailles des lignes de plomberie.
Remarque : La section suivante est fournie à titre d'information uniquement.
  1. Déterminer la perte de charge
    Le module de plomberie permet de déterminer les pertes de charge de la conduite à l'aide de la formule de Hazen-Williams.
    Cette formule se définit comme suit :
    • F correspond à la force de perte de charge appliquée à la conduite la plus longue par tranche de 100 mètres (ou 100 pieds) de canalisation (ligne de plomberie).
    • C correspond à la rugosité interne de la canalisation ou au coefficient de perte de charge. La valeur par défaut est 100.
    • q correspond au flux total des débits par appareil en aval mesuré en L/s (ou en gpm).
    • d correspond au diamètre interne de la canalisation.
  2. Calculer le changement d'élévation
    Le module de plomberie permet de calculer le changement d'élévation de la conduite de délimitation en soustrayant la valeur de l'appareil le plus haut de la pression à la source.
  3. Déterminer la chute de pression totale
    Le module de plomberie permet de déterminer la chute de pression totale de la conduite comme suit :
    Chute de pression totale = Perte de charge + Changement d'élévation
  4. Déterminer la pression disponible pour la perte de charge
    Le module de plomberie permet de déterminer la pression disponible pour la perte de charge en soustrayant la pression à la source de la pression de l'appareil le plus haut. Les valeurs de chute de pression, ainsi que du compteur d'eau des pertes de charge sont ensuite également soustraites.
  5. Comparer la chute de pression à la pression disponible
    Le module de plomberie compare ensuite la chute de pression à la pression disponible. Ces valeurs doivent être supérieures ou égales à la pression disponible. Si les valeurs ne correspondent pas, car la pression disponible est insuffisante, le module de plomberie augmente la taille de la conduite d'une taille de ligne de plomberie (toutes les tailles augmentent d'une taille), puis recalcule la chute de pression.
  6. Afficher les résultats
    Une fois les calculs terminés, le module de plomberie affiche les valeurs calculées dans la boîte de dialogue Taille de la ligne de plomberie d'alimentation.
