Vous pouvez créer votre propre raccord de tuyauterie lorsque le raccord que vous recherchez n'est pas disponible dans le catalogue des composants ou qu'il s'agit d'un cas de conception unique. Les raccords personnalisés sont créés en convertissant les lignes, les arcs et les polylignes AutoCAD en objets Jeu d’outils AutoCAD MEP 2026 avec des connexions. Les propriétés de composants telles que la taille, la forme ou la définition du système, sont héritées des composants de connexion afin de conserver l'intégrité du système. Les propriétés de composant, notamment la longueur d'emboîtement et la tolérance angulaire de mise en œuvre, sont stockées dans le dessin. Les raccords personnalisés sont des objets basés sur les styles. Vous pouvez à accéder à partir du gestionnaire des styles. Tout raccord personnalisé que vous créez représente un style particulier.
Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter de raccords personnalisés à un catalogue de composants. Si vous créez un raccord de gaine personnalisé que vous souhaitez utiliser plusieurs fois, les fonctionnalités copie et coller vous permettent de partager les raccords personnalisés entre plusieurs dessins.
- Dans l'espace de travail Tuyauterie, dessinez les traits d'axe du nouveau raccord personnalisé à l'aide de lignes, de polylignes ou d'arcs.
- Cliquez sur
l'
- Cliquez sur les lignes que vous venez de dessine, puis tapez sur la touche Entrée.
- Dans la boîte de dialogue Création d'un raccord de gaine personnalisé, entrez un nom, puis choisissez un système.
- Sélectionnez le diamètre du composant pour le début et l'extrémité de chaque segment et cochez, le cas échéant, la case Extrémité en onglet.
- Déterminez si les propriétés s'appliquent à certains ou à tous les segments :
- Cliquez sur Terminer.
- Sur la ligne de commande, entrez o (oui) pour effacer la géométrie du trait d'axe d'origine ou n (non) pour conserver la géométrie initiale dans le dessin.
Remarque : Si certaines des propriétés de taille ou de forme des segments sont incomplètes, le logiciel vous informe qu'il est impossible de créer le raccord personnalisé.
