Le tolérancement géométrique est représenté par un cadre rectangulaire divisé en deux parties ou plus.
Ces parties contiennent le symbole correspondant aux caractéristiques sur lesquelles portent la tolérance, la valeur de tolérance et, le cas échéant, la ou les lettres identifiant la référence par rapport à laquelle la tolérance est spécifiée. Le cadre de tolérance est relié à la fonction de tolérance par une ligne de repère terminée par une flèche.
Une tolérance géométrique appliquée à une fonction définit la zone de tolérancement dans laquelle cette fonction doit s'inscrire. Vous pouvez compléter les symboles de tolérancement géométrique par des notes. Si vous devez spécifier plusieurs caractéristiques de tolérance pour un même objet, les spécifications de tolérance sont indiquées dans des cadres placés les uns au-dessous des autres.
L'apparence du symbole dépend de la norme de dessin et de la révision sélectionnées.
Lorsque vous attachez un cadre de tolérance à un objet, le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical rend le premier segment de ligne de repère perpendiculaire à l’objet attaché. Les segments de ligne de repère suivants sont obligatoirement horizontaux ou verticaux. Pour modifier ce comportement, appuyez sur Activer/Désactiver le mode Orthogonal de la ligne de repère du symbole (MAJ + F, par défaut) lorsque vous déplacez le réticule.
Si vous déplacez le point de départ de la ligne de repère au-delà de l’extrémité d’une ligne ou d’un arc, le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical dessine automatiquement les lignes d’attache. Les valeurs par défaut des longueurs de dépassement et de décalage à partir de l’extrémité de la ligne de repère sont déterminées respectivement par les variables système DIMEXE et DIMEXO. Le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical ne crée pas de lignes d’attache pour les splines.
Vous pouvez dessiner des symboles qui utilisent une ligne de repère secondaire pour identifier la référence par rapport à laquelle la tolérance est spécifiée. Toutefois, pour créer un symbole de ce type, vous devez d'abord créer un symbole avec une ligne de repère. Ensuite, vous pouvez modifier le symbole et ajouter la ligne de repère secondaire. Lorsque vous sélectionnez l'option de ligne de commande Routage automatique, lors de l'ajout de la ligne de repère secondaire, il vous suffit de sélectionner les points d'attache. Une ligne de repère est automatiquement dessinée à l'endroit où le premier segment est perpendiculaire à l'objet attaché, et toutes les lignes de repère suivantes sont horizontales ou verticales.
Toutes les normes ne permettent pas d'identifier des références à l'aide de lignes de repère secondaires. Pour plus d'informations, reportez-vous au tableau de la section récapitulant la prise en charge des normes de dessin.
Le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical propose des options de ligne de commande pour la création de lignes de repère de surface. Ainsi, les lignes de repère des symboles pointent vers une surface plutôt que vers une arête. Grâce aux lignes de repère de surface, vous pouvez indiquer vos exigences dans une vue de dessus plutôt que dans une vue de côté.
Le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical propose des options permettant d’attacher des symboles aux cotes et de les aligner, comme illustré ci-dessous.
| Exemple | Description |
Attacher à une cote linéaire et aligner sur une ligne de cote (lorsque les flèches de cote sont à l’intérieur des lignes d’attache) |
Attacher à une cote linéaire et aligner sur une ligne de cote (lorsque les flèches de cote sont à l’extérieur des lignes d’attache) |
Attacher au segment horizontal d’une cote (pris en charge uniquement par la norme GOST) |
Aligner sur une cote de diamètre |
Attacher au texte d’une cote de diamètre |
| Norme/révision | Lignes de repère orthogonales | Lignes d'extension de la surface | Ligne de repère de référence | Lignes de repère de surface |
| ANSI ASME Y14.5 M (1994) | Oui | Oui | Oui | |
| ASME Y14.5M (1982) | Oui | Oui | Oui | |
| BSI EN ISO 1101:2013 | Oui | Oui | Oui | |
| BS 308 Part 3 (1990) | Oui | Oui | Oui | |
| CSN EN ISO 1101:2013 | ||||
| CSN 01 3138 (1994) | Oui | Oui | Oui | |
| DIN ISO 1101 (2008) ; DIN EN ISO 5459 (2008) | Oui | Oui | Oui | |
| DIN ISO 1101 (1983) ; DIN EN ISO 5459 (1982) | Oui | Oui | Oui | |
| GB/T 1182 (2008) | Oui | Oui | Oui | |
| GB/T 1182(1996) | Oui | Oui | Oui | |
| GOST 2.308-79 | Oui | Oui | Oui | |
| ISO 1101:2017(E) | Oui | Oui | Oui | |
| ISO 1101:2012(E) | Oui | Oui | Oui | |
| ISO 1101:2004(E) | Oui | Oui | Oui | |
| ISO 1101:1983 | Oui | Oui | Oui | |
| JIS B 0021 (1998) | Oui | Oui | Oui | |
| JIS B 0021 (1984) ; JIS B 0022 (1984) | Oui | Oui | Oui |
