Utilisation de données Xréf dans les surfaces
Les données référencées en externe dans une surface imposent certaines restrictions d'utilisation.
L'utilisation d'une opération de Xréf AutoCAD standard permet de transférer une surface d'un dessin à l'autre. Cette méthode est utile pour la visualisation mais l'utilisation des commandes de modification est limitée avec les données de xréf. Par exemple, vous pouvez utiliser EDITREF pour sélectionner des polylignes au sein d'un dessin xréf et les ajouter temporairement à une surface en tant que courbes de niveau, lignes de rupture ou limites de contour. Cependant, une fois que vous avez quitté le mode EDITREF, le lien entre la surface et les données n'est plus valide. Il est donc perdu après la reconstruction d'une surface et les modifications des données n'ont aucune incidence sur celle-ci. Pour résoudre ce problème, la surface conserve une liste des points de polyligne plutôt que l'identifiant de l'objet polyligne. Ainsi, la surface peut être reconstruite mais elle utilise toujours des données xréf exactement identiques à ce qu'elles étaient au moment de leur ajout à la surface.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification d'objets sélectionnés dans des dessins référencés et des blocs dans l'aide d'AutoCAD.
