Utilisation d'Autodesk Civil 3D Object Enabler pour les données d'objets d'Autodesk Civil 3D 2026
Autodesk Civil 3D Object Enabler vous permet d'accéder à des données d'objets Autodesk Civil 3D 2026 dans d'autres applications.
Par exemple, si la moitié de vos licences AutoCAD sont des licences AutoCAD 2026 et l'autre moitié des licences Autodesk Civil 3D 2026, les personnes qui utilisent AutoCAD 2026 peuvent installer Autodesk Civil 3D Object Enabler. Une fois Autodesk Civil 3D Object Enabler installé, ces personnes pourront ouvrir les dessins créés dans Autodesk Civil 3D 2026, et visualiser, tracer, manipuler et copier les objets personnalisés.
Même sans avoir installé ce programme d'activation, vous pouvez partager des dessins à l'aide de graphiques externes. Les graphiques externes offrent un autre moyen d'afficher des objets à l'aide de simples représentations graphiques. Les objets représentés sous forme de graphiques externes ne possèdent pas l'"intelligence" des objets réels. Les graphiques externes augmentent également la taille du dessin. AutoCAD utilise ce mécanisme pour la compatibilité des fichiers DWG si l'application personnalisée n'est pas chargée.
Définissez le paramètre de dessin PROXYGRAPHICS sur 1 pour enregistrer les graphiques avec le dessin. Sinon, une "zone de contour" s'affiche à l'emplacement de l'objet lorsque celui-ci est ouvert avec Autodesk Civil 3D Object Enabler.
L'installation d'Autodesk Civil 3D Object Enabler dans toute application AutoCAD 2026 permet :
Fidélité visuelle
L'aspect des objets Civil est déterminé par des styles pouvant comporter différents paramètres d'affichage des objets dans les vues 2D et 3D. Autodesk Civil 3D Object Enabler respecte ces paramètres. Par exemple, dans la vue 3D d'une session AutoCAD active, seules les courbes de niveau s'affichent si les paramètres d'affichage de la surface ont été définis de la sorte.
Fidélité des calques
Les styles d'objet Civil peuvent être configurés pour permettre le contrôle de l'aspect des objets via la manipulation de calques. Si les paramètres de style d'objet, tels que la couleur et l'épaisseur de ligne sont définis sur DUCALQUE, vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans une session AutoCAD activée :
Si les paramètres du calque dans le style d'objet sont définis sur DUBLOC, la modification du calque de l'objet dans une session AutoCAD activée entraîne également celle de l'affichage de l'objet et de ses sous-composants.
