Tous les objets Autodesk Civil 3D prennent en charge les commandes AutoCAD LISTE, DECOMPOS et EFFACER.
La plupart des objets Autodesk Civil 3D prennent en charge les autres commandes, dans une certaine mesure. Ces commandes sont les suivantes : COPIER, DEPLACER, MIROIR, DECALER, ECHELLE, BLOC/WBLOC, ROTATION, AJUSTER et PROLONGE.
Le tableau suivant contient des informations complémentaires sur le fonctionnement des commandes sur certains objets, ainsi que sur le résultat obtenu.
Vous pouvez obtenir le comportement de "copie" à l'aide de la commande Copier. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Début
le groupe de fonctions Modification
la commande Copier
ou, sur la ligne de commande, entrez COPIER ou, dans le menu contextuel, choisissez Outils de modification de base
Copier. Vous pouvez obtenir le comportement "Bloc/wBloc" à l'aide des commandes
Presse-papiers, Copier ou
Presse-papiers, Copier avec le point de base du menu contextuel, en appuyant sur Ctrl+C ou en entrant WBLOC dans la ligne de commande.
Surface Si la surface est supprimée ou décomposée, les lignes de profil en long et les lignes de profil en travers qui y font référence deviennent statiques. L'exécution de la commande Miroir permet de créer une copie, mais pas de définir les paramètres du miroir. Les groupes de points utilisés dans la définition de la surface sont inclus dans la commande Wbloc. |
Point Lorsque vous utilisez la commande Wbloc et insérez ou copiez des points, les conflits de numérotation sont résolus automatiquement en fonction des paramètres avec lesquels le dessin a été enregistré pour la dernière fois. |
Tableau L'exécution de la commande Wbloc pour un tableau permet également de copier la géométrie requise. Par exemple, les points sont copiés en même temps que la table de points. |
Axe L'exécution de la commande DECOMPOS ou EFFACER sur un axe permet de décomposer ou de supprimer tous les objets qui en dépendent (comme les lignes de profil en long, les dessins de profils en long, les tabulations, les lignes de profil en travers et les dessins de profils en travers). La commande DECOMPOS conserve les paramètres de calque et d'affichage. Remarque :
Les axes de raccordement ou de décalage dynamique sont conservés lorsque le parent est effacé, mais ils deviennent statiques. Les lignes de profil dynamiques appartenant à ces axes deviennent également statiques. La copie d'un axe ou l'exécution de la commande Wbloc sur un axe permet de copier cet axe et tous les objets dépendants. L'axe est copié dans un nouveau site sous un nouveau nom. Si l'axe est un décalage dynamique ou une bordure de rive, il devient statique. Les lignes de profil dynamiques appartenant à ces axes deviennent également statiques. |
Parcelle (sélection d'une étiquette de parcelle) Lorsque vous utilisez la commande Copier ou Wbloc pour une parcelle, les segments de parcelle qui en dépendent sont inclus. Si les objets sont insérés dans le même dessin, un nouveau site est créé. Seules les étiquettes de parcelle peuvent être déplacées. |
Lignes de segment de parcelle L'utilisation de Wbloc/l'insertion de lignes de segments de parcelle crée les lignes de segment dans un nouveau site. |
Talus Deux opérations de copie distinctes peuvent être effectuées sur un talus. La copie d'une ligne caractéristique de terrain d'une empreinte ou d'une ligne d'arrêt permet de créer une nouvelle ligne caractéristique du terrain dans un nouveau site. L’exécution de la commande Copier sur un talus complet permet de copier l’empreinte, la condition d’arrêt et les paramètres. L'empreinte peut être déplacée. La ligne d'arrêt ne peut pas être déplacée. Si les paramètres de talus référencent une surface, cette dernière sera incluse dans une opération Wbloc/Insérer. |
Ligne de profil en long L'exécution de la commande EFFACER pour une ligne de profil en long ou une ligne de profil en travers permet de supprimer la ligne de profil en long ou la ligne de profil en travers de tous les dessins de profils en long ou de tous les dessins de profils en travers. Les lignes de profil en long et les lignes de profil en travers ne peuvent être déplacées que verticalement dans une vue. |
Dessin de profil en long Si la ligne de profil en long ou le dessin de profil en long utilise Wbloc, tous les objets nécessaires à la ligne de profil en long ou au dessin de profil en long (surface, axe, profil, tabulations et lignes de profil en travers) sont copiés. Si les objets sont copiés dans le même dessin, un nouveau site est créé. |
Tabulation Il n'est pas possible de copier ou de déplacer une tabulation. |
Ligne de profil en travers L'exécution de la commande EFFACER pour une ligne de profil en long ou une ligne de profil en travers permet de supprimer la ligne de profil en long ou la ligne de profil en travers de tous les dessins de profils en long ou de tous les dessins de profils en travers. Les lignes de profil en long et les lignes de profil en travers ne peuvent être déplacées que verticalement dans une vue. Si la tabulation, la ligne de profil en travers ou le dessin de profil en travers utilise Wbloc, tous les objets nécessaires à la tabulation, la ligne de profil en travers ou le dessin de profil en travers (surface, axe, lignes de profil en travers et tabulations) sont copiés. Si les objets sont copiés dans le même dessin, un nouveau site est créé. |
Profil type Les noms des profils types et des éléments de profil type sont incrémentés lorsqu'ils sont copiés. L'exécution de la commande Copier pour un profil type permet de copier le profil type et tous les éléments de profil type qui en dépendent. L'exécution de la commande Miroir permet de créer une copie, mais pas de définir les paramètres du miroir. |
Projet 3D L'exécution de la commande Copier ou Wbloc sur un projet 3D permet de copier toutes les données dépendantes, telles que les profils types, les axes et les surfaces. |
Réseau de canalisations Les objets réseau de canalisations ne sont pas accessibles via l'environnement d'Autodesk Civil 3D Object Enabler. |
Canalisation L'exécution de la commande Copier sur une ligne de profil en long de composant de réseau crée une copie du composant de réseau parent (canalisation ou structure). |
Regard L'exécution des commandes Copier, Miroir, Réseau et Décaler sur des canalisations et des structures entraîne la mise à jour des références de tous les composants connectés. Les canalisations et les structures copiées feront partie du même réseau. L'exécution de la commande Déplacer ou Rotation sur une structure entraîne également tous les composants connectés. Les connexions sont conservées. L'exécution de la commande Déplacer ou Rotation sur une canalisation rompt la connexion avec les différents composants. La mise à l'échelle d'une canalisation ou d'une structure affecte sa position mais pas sa taille. L'exécution de la commande Wbloc sur des canalisations ou des structures copie tous les objets dépendants. Si vous définissez le style d'affichage de la structure en tant que solide :
Réseau de topographie
L'utilisation de la commande Copier sur un réseau de topographie crée des lignes caractéristiques du terrain. La commande Déplacer dissocie la figure du modèle. |
Figure de topographie
L'exécution de la commande Décaler sur une figure de topographie génère un objet ligne caractéristique du terrain, et non pas une figure de topographie. La commande Déplacer dissocie la figure du modèle. |
Ligne d'équilibrage des déblais et remblais La commande DECOMPOS ne modifie pas les paramètres de calque et d'affichage. La commande PROLONGE permet de sélectionner l'objet en tant que bord vers lequel effectuer la prolongation, mais ne permet pas de le prolonger. La commande Ajuster permet de sélectionner l'objet en tant que bord d'ajustement, mais ne permet pas de l'ajuster. Si l'équilibrage des déblais et remblais utilise Wbloc, tous les objets requis pour l'équilibrage sont copiés. La commande Wbloc/Insérer est exécutée lorsque l'utilisateur saisit ^C et ^V. |
Vue d'équilibrage des déblais et remblais Les vues sont automatiquement nommées selon le schéma "Nom existant" (#), où # correspond à un incrément. Si un conflit est détecté, le compteur suivant est utilisé. La commande COPIER ou la commande contextuelle de copie de la sélection crée une copie de la vue nommée selon le schéma "Nom existant" (#), où # correspond à un incrément. La commande DECOMPOS conserve les paramètres du calque et de l'affichage. La décomposition de la vue ne décompose pas la ligne d'équilibrage des déblais et remblais. La commande MIROIR fonctionne sur une vue mais ne respecte pas les paramètres de copie miroir. Vous obtenez une copie supplémentaire du dessin de profil en long. Si la vue utilise Wbloc, tous les objets requis pour la vue sont copiés. Wbloc/Insérer est utilisé lorsque l'utilisateur tape ^C et ^V. |
Projection Autodesk Civil 3D dans un dessin de profil en long et un dessin de profil en travers L'effacement supprime de la vue, mais ne supprime pas l'objet de plan. La commande DECOMPOS ne modifie pas les paramètres de calque et d'affichage. |
Projection AutoCAD dans un dessin de profil en long et un dessin de profil en travers L'effacement supprime de la vue, mais ne supprime pas l'objet de plan. La commande DECOMPOS ne modifie pas les paramètres de calque et d'affichage. |
Intersection La commande DECOMPOS ne modifie pas les paramètres de calque et d'affichage. |
Site de construction La commande DECOMPOS ne modifie pas les paramètres de calque et d'affichage. |
