VoieDosBrisé
Cet élément de profil type crée une représentation de lignes de profil en travers des voies de circulation pour une route à dos brisé, sur laquelle les voies extérieures et intérieures ont des pentes descendantes différentes.
Cet élément de profil type est utilisé pour les voies intérieures sur routes divisées, à dos brisé. Le regard de la chaussée suit les normes décrites dans la rubrique "Regard de chaussée des lignes de profil en travers revêtues" de l'aide du manuel d'utilisation d'Autodesk Civil 3D.
Association
Le point d'association se situe sur le bord intérieur de la voie sur la surface finale. Le composant peut être attaché au côté droit ou au côté gauche.
Paramètres d'entrée
Remarque : toutes les cotes sont indiquées en mètres ou en pieds, sauf indication contraire. Toutes les pentes sont exprimées sous la forme x:y (par exemple, 4 : 1), sauf si elles sont exprimées en pourcentage avec un signe %.
Paramètre
Description
Type
Par défaut
Côté
Indique de quel côté placer l'élément de profil type
Gauche / Droite
Droite
Point du dévers sur le bord intérieur
Spécifie que le bord intérieur de la chaussée doit être codé en tant que dévers
Oui / Non
Non
Largeur intérieure
Largeur des voies intérieures
Numérique, positif
3.6 m
12.0 pieds
% Pente par défaut intérieure
% Pente par défaut des voies intérieures à utiliser si le dévers de l'axe n'est pas défini
Numérique
- 2.0 (%)
Largeur extérieure
Axe de la largeur de la voie extérieure
Numérique, positif
3.6 m
12.0 pieds
% Pente par défaut extérieure
% Pente par défaut des voies extérieures à utiliser si le dévers de l'axe n'est pas défini
Numérique
- 2.5 (%)
Profondeur de Roulement
Epaisseur de la couche Roulement (zéro pour omettre)
Numérique, non-négatif
0.025 m
0.083 pied
Profondeur de Revêtement2
Epaisseur de la couche Revêtement2 (zéro pour omettre)
0.025 m
0.083 pied
Profondeur de base
Epaisseur de la couche de base
(zéro pour omettre)
0.100 m
0.333 pied
Profondeur de couche de forme
Epaisseur de la couche de matériau (zéro pour omettre)
0.300 m
1,0 pied
Paramètres cible
Cette section répertorie les paramètres de l'élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec un ou plusieurs objets cibles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour définir les cibles de projet 3D.
Paramètre
Description
Etat
Largeur intérieure
Peut être utilisé pour remplacer le paramètre Largeur intérieure fixe et lier la voie du bord intérieur à un axe de décalage. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer la largeur : axes, polylignes, lignes caractéristiques ou figures de topographie.
Facultatif
Largeur extérieure
Peut être utilisé pour remplacer le paramètre Largeur extérieure fixe et lier la voie du bord extérieur à un axe de décalage. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer la largeur : axes, polylignes, lignes caractéristiques ou figures de topographie.
Facultatif
Inside Elevation
Peut être utilisé pour remplacer la pente normale et lier l'altitude de la voie du bord intérieur à l'altitude d'une ligne de profil en long. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer l'altitude : lignes de profil, polylignes 3D, lignes caractéristiques ou figures de topographie.
Facultatif
Altitude extérieure
Peut être utilisé pour remplacer la pente normale et lier l'altitude de la voie du bord extérieur à l'altitude d'une ligne de profil en long. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer l'altitude : lignes de profil, polylignes 3D, lignes caractéristiques ou figures de topographie.
Facultatif
Paramètres de sortie
Paramètre
Description
Type
Axe de rotation du dévers
Indique si l'élément de profil type prend en charge l'axe de rotation du dévers. Pour afficher une description du paramètre, dans la fenêtre Propriétés, placez le curseur sur le paramètre.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajustements du profil projet pendant le dévers.
Statique (description)
Largeur de la voie intérieure
Numérique
%Pente intérieure
% Pente de la voie intérieure
Numérique
Largeur de la voie extérieure
Numérique
%Pente extérieure
% Pente de la voie extérieure
Numérique
Comportement
Cet élément de profil type crée un jeu de voies intérieures et de voies extérieures qui peuvent avoir différentes pentes. Les voies intérieures sont insérées vers l'extérieur à partir du point d'association à l'aide de la pente de dévers de la voie intérieure. Si le dévers n'est pas défini sur une abscisse curviligne, la valeur %pente par défaut intérieure est utilisée. Les voies extérieures sont insérées vers l'extérieur à partir de l'extrémité des voies intérieures, à l'aide de la pente de dévers de la voie extérieure, ou la valeur %pente par défaut extérieure.
Si un nom d'axe horizontal de décalage est attribué au paramètre Largeur pendant la conception du projet 3D, la largeur de la voie varie pour correspondre au décalage de l'axe.
Fonctionnement en mode d'édition
En mode d'édition, cet élément de profil type affiche les liens de couche de matériau, de base et de surface finale pour les largeurs et profondeurs données aux % de pentes par défaut.
Codes de point, de lien et de forme
Le tableau suivant répertorie les codes, pour cet élément de profil type, des points, liens et formes auxquels sont affectés des codes. Les codes des points, liens ou formes auxquels aucun code n'a été affecté ne sont pas inclus dans ce tableau.
Point, Lien ou Forme
Code
Description
P1, P3
ETW
Bordures de la voie sur la surface finale
P1
Crown
Point de dévers du projet 3D (facultatif)
P2
Lane
Point d'interruption du talus entre les voies sur la surface finale pour chaussée à dos brisé
P4, P6
ETW_Pave1
Bordures de la voie sur la couche Roulement
P4
Crown_Pave1
Point d'axe au niveau de la couche de roulement (facultatif)
P5
Lane_Pave1
Point de changement de pente sur Roulement
P7, P9
ETW_Pave2
Bord de la voie au niveau de la sous-couche
P7
Crown_Pave2
Point d'axe au niveau de la sous-couche (facultatif)
P8
Lane_Pave2
Point de changement de pente sur la sous-couche
P10, P12
Point de chaussée
Bordures de la voie sur la couche de base
P10
Crown_Base
Point d'axe au niveau de la couche de base (facultatif)
P11
Point de changement de pente sur la couche de base
P13, P15
Point de chaussée
Bord de la voie au niveau de la couche de forme
P13
Crown_Sub
Point d'axe au niveau de la couche de forme (facultatif)
P14
Point de changement de pente sur la couche de forme
L1, L2
Haut, Revêtement
Surface finale des parties revêtues
L3, L4
Pave1
L5, L6
Pave2
L7, L8
Base
L9, L10
Forme
Assise des terrassements
S1
Pave1
S2
Pave2
S3
Base
S4
Forme
Diagramme de codage
