TerrePleinCentralAffleurantAvecSéparateur
Cet élément de profil type insère des surfaces pour définir un terre-plein central affleurant avec un séparateur New Jersey facultatif.
La structure de la chaussée suit les normes décrites dans la rubrique "Structure de revêtement de lignes de profil en travers revêtues" de l'aide d'Autodesk Civil 3D.
Association
Le point d'association se situe au centre du terre-plein central de la surface finale. Ce composant s'insère simultanément sur le côté gauche et droit.
Paramètres d'entrée
Remarque : toutes les cotes sont indiquées en mètres ou en pieds, sauf indication contraire. Toutes les pentes sont exprimées sous la forme x:y (par exemple, 4 : 1), sauf si elles sont exprimées en pourcentage avec un signe %.
Paramètre
Description
Type
Par défaut
Pente de gauche
Pente de la surface du terre-plein central gauche.
Liste de sélection
-2 %
Pente de droite
Pente de la surface droite du terre-plein central.
Liste de sélection
-2 %
Inclure les séparateurs
True affiche le séparateur New Jersey.
False n'affiche pas le séparateur.
Liste de sélection
Largeur gauche
Largeur de la ligne d'axe du terre-plein central au bord intérieur gauche du terre-plein central
Numérique, positive
1.2 m
4.0 pieds
Largeur droite
Largeur de la ligne d'axe du terre-plein central au bord droit du terre-plein central
Numérique, positive
1.2 m
4.0 pieds
Voie de gauche - Utiliser le dévers
Permet d'utiliser la pente de dévers pour la voie de gauche.
Liste de sélection :
  • Oui
  • Non
Oui
Pente de gauche par défaut
Spécifie la pente par défaut pour la voie de gauche si la pente de dévers n'est pas indiquée. Numérique
- 2 %
Voie de droite - Utiliser le dévers
Permet d'utiliser la pente de dévers pour la voie de droite.
  • Oui
  • Non
Oui
Pente de droite par défaut
Spécifie la pente par défaut pour la voie de droite si la pente de dévers n'est pas indiquée. Numérique
- 2 %
Direction de la pente de l'accotement Indique si l'accotement est incliné à partir du dévers ou vers le dévers.
  • Dans la direction opposée au dévers
  • Dans la direction du dévers
Profondeur de Roulement
Epaisseur de la couche Roulement ; zéro pour omettre
Numérique, positive
0.025 m
0.083 pied
Profondeur de Revêtement2
Epaisseur de la couche Revêtement2 ; zéro pour omettre.
Numérique, positive
0.025 m
0.083 pied
Profondeur de base
Epaisseur de la couche de base
Numérique, positif
0.100 m
0.333 pied
Profondeur de couche de matériau
Epaisseur de la couche de matériau
Numérique, positif
0.300 m
1,0 pied
Cote A (mm ou pouces)
Hauteur du séparateur au centre du terre-plein central
Numérique, positif
810 mm
32 pouces
Cote B (mm ou pouces)
Comme indiqué dans le diagramme
Numérique, positive
232
9 pouces
Cote C (mm ou pouces)
Numérique, positif
59 mm
2 pouces
Cote D (mm ou pouces)
Numérique, positif
125 mm
5 pouces
Cote E (mm ou pouces)
Numérique, positif
557 mm
22 pouces
Cote F (mm ou pouces)
Numérique, positif
178 mm
7 pouces
Paramètres cible
Cette section répertorie les paramètres de l'élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec un ou plusieurs objets cibles tels qu'une surface, un axe ou un objet de ligne de profil en long dans un dessin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour définir les cibles de projet 3D.
Paramètre
Description
Etat
Largeur gauche
Peut être utilisé pour remplacer le paramètre Largeur gauche fixe et lier le bord du terre-plein central gauche à un axe de décalage. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer ce décalage : axes, polylignes, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie.
Facultatif
Largeur droite
Peut être utilisé pour remplacer le paramètre Largeur droite fixe et lier le bord du terre-plein central droit à un axe de décalage. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer ce décalage : axes, polylignes, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie.
Facultatif
Paramètres de sortie
Paramètre
Description
Type
Axe de rotation du dévers
Indique si l'élément de profil type prend en charge l'axe de rotation du dévers. Pour afficher une description du paramètre, dans la fenêtre Propriétés, placez le curseur sur le paramètre.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajustements du profil projet pendant le dévers.
Statique (description)
% pente gauche
% pente du côté gauche du terre-plein central
Numérique
% pente droite
% pente du côté droit du terre-plein central
Numérique
Comportement
Les liens de la structure de la chaussée sont insérés vers l'extérieur à gauche et à droite du point d'association pour des largeurs et des pentes spécifiées. Si l'option Inclure le séparateur est définie sur True, un séparateur New Jersey est inséré de façon symétrique par rapport à la ligne d'axe du terre-plein central. Si des axes sont spécifiés comme paramètres cible pour les largeurs droite et gauche, ces dernières sont ajustées pour se lier aux décalages de l'axe sur chaque abscisse curviligne le long du projet 3D.
Si le terre-plein central représente un dévers avec une pente unique constante traversant l'ensemble du terre-plein central, le haut du séparateur s'incline pour correspondre à la pente du terre-plein central. Sinon, le haut du séparateur reste horizontal. Dans tous les cas, la hauteur du séparateur (Cote A) reste constante sur sa ligne d'axe.
Prise en charge de l'axe de rotation du dévers
Cet élément de profil type fonctionne uniquement avec les types de route dont la méthode de pivot est Bords du terre-plein central et le traitement du terre-plein central est Conserver la forme du terre-plein central. Si vous utilisez cet élément de profil type avec d'autres méthodes de pivot ou avec le traitement de terre-plein central déformé, le résultat obtenu équivaut à Bords du terre-plein central et Conserver la forme du terre-plein central.
Fonctionnement en mode d'édition
En mode d'édition, cet élément de profil type affiche tous les liens de la chaussée à l'aide des paramètres d'entrée de largeur et de profondeur sur une pente de -2 %. Si la fonction Inclure le séparateur est définie sur True, le séparateur s'affiche selon les cotes spécifiées.
Codes de point, de lien et de forme
Le tableau suivant répertorie les codes, pour cet élément de profil type, des points, liens et formes auxquels sont affectés des codes. Les codes des points, liens ou formes auxquels aucun code n'a été affecté ne sont pas inclus dans ce tableau.
Point, Lien ou Forme
Code
Description
Tous les points du séparateur
GBA - Mur
Tous les points du séparateur béton
P1, P3
ETW
Bordure intérieure de la voie sur la surface finale
P2
Crown
Dévers du terre-plein central sur la surface finale
P4, P6
ETW_Pave1
Bord de la voie au niveau de la couche de roulement
P5
Crown_Pave1
Point d'axe au niveau de la couche de roulement
P7, P9
ETW_Pave2
Bord de la voie au niveau de la sous-couche
P8
Crown_Pave2
Point de dévers sur la couche Revêtement2
P10, P12
Point de chaussée
Bord de la chaussée sur la couche de base
P11
Point de changement de dévers
Dévers entre les voies sur la couche de base
P13, P15
Point de chaussée
Bord de la voie au niveau de la couche de forme
P14
Point d'axe au niveau de la couche de forme
L1, L2
Top, Pave
L3, L4
Pave1
L5, L6
Pave2
L7, L8
Base
L9, L10
Forme
Assise des terrassements
Tous les liens du séparateur
GBA - Mur
S1
Pave1
Limite de la deuxième couche sur les parties revêtues
S2
Pave2
Limite de la troisième couche sur les parties revêtues
S3
Base
Aire entre Revêtement2 et la base
S4
Forme
Aire entre la base et la couche de forme
S5
GBA - Mur
Forme délimitée par le séparateur béton.
Diagramme de codage
