VoieDéversAxederotation
Cet élément de profil type crée une représentation de profils en travers d'une voie de circulation, en appliquant la valeur de pente du dévers des voies extérieures ou intérieures pour l'axe de la ligne de base de la conception du projet 3D.
Cet élément de profil type est utilisé pour la plupart des routes, divisées ou non, sans changement de pente de voie sur les côtés. Il est également utilisé pour les voies extérieures ou intérieures des routes à dos brisé ou avec dévers divisées. La structure de la chaussée suit les normes décrites dans la rubrique "Structure de chaussée des lignes de profil en travers revêtues" de l'aide d'Autodesk Civil 3D.
Association
Le point d'association se situe sur le bord intérieur de la voie sur la surface finale. Le composant peut être attaché au côté droit ou au côté gauche.
Paramètres d'entrée
Remarque : toutes les cotes sont indiquées en mètres ou en pieds, sauf indication contraire. Toutes les pentes sont exprimées sous la forme x:y (par exemple, 4 : 1), sauf si elles sont exprimées en pourcentage avec un signe %.
Paramètre
Description
Type
Par défaut
Côté
Indique de quel côté placer l'élément de profil type
Gauche / Droite
Droite
Largeur
Largeur de la voie du décalage du bord intérieur au décalage du bord extérieur.
Numérique, positif
3.6 m
12.0 pieds
Pente par défaut
Pente par défaut de la voie à utiliser lorsque la pente du dévers pour l'axe n'est pas définie
Numérique
-2.0
Profondeur de Roulement
Epaisseur de la couche Roulement (zéro pour omettre)
Numérique, non-négatif
0.025 m
0.083 pied
Profondeur de Revêtement2
Epaisseur de la couche Revêtement2 (zéro pour omettre)
0.025 m
0.083 pied
Profondeur de base
Epaisseur de la couche Base (zéro pour omettre)
Numérique, positif
0.100 m
0.333 pied
Profondeur de couche de matériau
Epaisseur de la couche de matériau (zéro pour omettre)
0.300 m
1,0 pied
Utiliser le dévers
Permet d'utiliser la pente de dévers pour la voie.
Liste de sélection :
  • Dévers de la voie extérieure gauche
  • Dévers de la voie intérieure gauche
  • Dévers de la voie extérieure droite
  • Dévers de la voie intérieure droite
  • Aucun
Aucun
Direction de la pente
Indique si la voie est inclinée à partir du dévers ou vers le dévers.
  • Dans la direction opposée au dévers
  • Dans la direction du dévers
Pivot potentiel
Indique si les points intérieurs et extérieurs peuvent être utilisés en tant que points de pivot de l'axe de rotation.
  • Oui
  • Non
Oui
Code de point intérieur
Spécifie le type de point pour le bord intérieur de la voie
  • Crown
  • Bord de la chaussée (bord de chaussée)
  • Bord de la voie (voie)
  • Aucun(e)
Crown
Code de point extérieur
Spécifie le type de point pour le bord extérieur de la voie
  • Crown
  • Aucun(e)
Paramètres cible
Cette section répertorie les paramètres de l'élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec un ou plusieurs objets cibles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour définir les cibles de projet 3D.
Paramètre
Description
Etat
Largeur de la voie
Peut être utilisé pour remplacer la largeur des voies fixe et lier la voie du bord extérieur à un axe de décalage. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer la largeur : axes, polylignes, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie.
Facultatif
Altitude extérieure
Peut être utilisé pour remplacer la pente de voie normale et lier le bord extérieur de la voie de circulation à l'altitude d'une ligne de profil en long. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer l'altitude : lignes de profil, polylignes 3D, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie.
Facultatif
Paramètres de sortie
Paramètre
Description
Type
Largeur de la voie
Largeur de la voie
Numérique
Pente de la voie
% pente de la voie
Numérique
Comportement
La pente du dévers de la voie s'obtient à partir des spécifications du dévers pour l'axe de la ligne de base. Vous pouvez spécifier la pente de dévers pour la voie.
En commençant au point d'association, une surface finale et une couche de forme parallèle sont insérées en utilisant la largeur, la profondeur et la pente du dévers spécifiés. Les liens verticaux ferment la forme à l'une des extrémités de la voie.
Si un nom d'axe horizontal de décalage est attribué au paramètre Width pendant la conception du projet 3D, la largeur de la voie varie pour correspondre au décalage de l'axe. Cet élément de profil type peut être utilisé dans les profils types qui s'adaptent aux points de pivot de l'axe de rotation dans différents types de route en toit et plane. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser des profils types prenant en charge les points de pivot d'axe de rotation du dévers.
Fonctionnement en mode d'édition
En mode d'édition, cet élément de profil type affiche tous les liens de voie en utilisant les paramètres d'entrée de profondeur et de largeur sur une pente à -2 %.
Lorsque l'option Pivot potentiel est définie sur Oui, les marques indiquent les points de pivot potentiels sur les points de pivot intérieurs et extérieurs.
Codes de point, de lien et de forme
Le tableau suivant répertorie les codes, pour cet élément de profil type, des points, liens et formes auxquels sont affectés des codes. Les codes des points, liens ou formes auxquels aucun code n'a été affecté ne sont pas inclus dans ce tableau.
Remarque : Si l'option Point du dévers sur le bord intérieur est définie sur Non, P1, P3, P5, P7 et P9 ne seront pas codés.
Point, Lien ou Forme
Code
Description
P1
Crown
Point de dévers entre les voies sur la surface finale (facultatif)
P2
ETW
Bordure intérieure de la voie sur la surface finale
P3
Crown_Pave1
Point d'axe au niveau de la couche de roulement (facultatif)
P4
ETW_Pave1
Bordure intérieure de la voie sur la couche Roulement
P5
Crown_Pave2
Point d'axe au niveau de la sous-couche (facultatif)
P6
ETW_Pave2
Bordure intérieure de la voie sur la couche Revêtement2
P7
Point de changement de dévers
Point d'axe au niveau de la couche de base (facultatif)
P8
Point de chaussée
Bord de la voie au niveau de la couche de base
P9
Point d'axe au niveau de la couche de forme (facultatif)
P10
Point de chaussée
Bord de la voie au niveau de la couche de forme
L1
Top, Pave
Surface finale des parties revêtues
L2
Pave1
Surface Roulement
L3
Pave2
Surface Revêtement2
L4
Base
Base
L5
Forme
Assise des terrassements
Surface de la couche de forme
S1
Pave1
Limite de la deuxième couche sur les parties revêtues
S2
Pave2
Limite de la troisième couche sur les parties revêtues
S3
Base
Aire entre Revêtement2 et la base
S4
Forme
Aire entre la base et la couche de forme
Diagramme de codage
