VoieParabolique
Cet élément de profil type crée une représentation de lignes de profil en travers de la surface finale, de la chaussée et de la couche de matériau pour les voies paraboliques urbaines entre les bords droit et gauche de la chaussée.
La forme parabolique est simulée à l'aide d'une série de liens courts et droits. Aucun dévers n'est appliqué aux voies de circulation. La structure de la chaussée suit les normes décrites dans la rubrique "Structure de chaussée des lignes de profil en travers revêtues" de l'aide d'Autodesk Civil 3D.
Association
Le point d'association se situe sur le dévers de la voie sur la surface finale. Ce composant est symétrique autour du point d'association.
Paramètres d'entrée
Remarque : toutes les cotes sont indiquées en mètres ou en pieds, sauf indication contraire. Toutes les pentes sont exprimées sous la forme x:y (par exemple, 4 : 1), sauf si elles sont exprimées en pourcentage avec un signe %.
Paramètre
Description
Type
Par défaut
Crown Height
Hauteur entre le point central de la ligne de référence des ordonnées et le dévers de la route
Numérique, positif
0.10 m
0.3333 pieds
Largeur
Largeur de la route entre le bord de chaussée gauche et le bord de chaussée droite
Numérique, positif
7.2 m
24.0 pieds
Profondeur de Roulement
Profondeur entre la surface finale et la surface Revêtement1 (zéro pour omettre)
Numérique, non-négatif
0.025 m
0.083 pied
Profondeur de Revêtement2
Profondeur entre les surfaces Revêtement1 et Revêtement2 (zéro pour omettre)
0.025 m
0.083 pied
Profondeur de base
Profondeur entre les surfaces Revêtement2 et Base (zéro pour omettre)
0.100 m
0.333 pied
Profondeur de couche de matériau
Profondeur entre les surfaces Base et Couche de matériau (zéro pour omettre)
0.300 m
1,0 pied
% pente
% pente de la ligne de référence des ordonnées entre le bord de chaussée gauche et le bord de chaussée droite
Numérique
0 (%)
Nb d'incréments
Nombre d'incréments de lignes droites simulant la forme parabolique
Numérique, positif, régulier
8
Paramètres cible
Cette section répertorie les paramètres de l'élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec un ou plusieurs objets cibles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour définir les cibles de projet 3D.
Paramètres cible : aucun.
Paramètres de sortie
Aucun.
Comportement
Le centre de la ligne de référence des ordonnées est calculé en soustrayant le paramètre Hauteur de dévers du point d'association. Les bords de chaussée gauche et droit sont ensuite calculés en appliquant les paramètres Largeur et Pente de façon symétrique autour du point d'association. Les ordonnées de la courbe parabolique sont calculées à intervalles pairs le long de la ligne de référence des ordonnées et des liens de ligne droite sont ajoutés pour se connecter aux points d'ordonnées. Des surfaces parallèles sont insérées pour Roulement, Revêtement2, Base et Couche de matériau à partir des profondeurs données.
Fonctionnement en mode d'édition
En mode d'édition, cet élément de profil type affiche les liens de voie calculés à partir des paramètres d'entrée spécifiés.
Codes de point, de lien et de forme
Le tableau suivant répertorie les codes, pour cet élément de profil type, des points, liens et formes auxquels sont affectés des codes. Les codes des points, liens ou formes auxquels aucun code n'a été affecté ne sont pas inclus dans ce tableau.
Point, Lien ou Forme
Code
Description
ETW
Bordures extérieures de la voie sur la surface finale
ETW_Pave1
Bordures extérieures de la voie sur la couche de base
ETW_Pave2
Bordures extérieures de la voie sur la couche de forme
Crown
Point de dévers entre les voies sur la surface finale
Crown_Pave1
Point de dévers sur Roulement
Crown_Pave2
Point de dévers sur la couche Revêtement2
Point de changement de dévers
Point d'axe au niveau de la couche de base
Point d'axe au niveau de la couche de forme
Emprise
Chaussée
Surface finale
Pave1
Surface Roulement
Pave2
Surface Revêtement2
Base
Base
Forme
Assise des terrassements
Surface de la couche de forme
S1
Pave1
Limite de la deuxième couche sur les parties revêtues
S2
Pave2
Limite de la troisième couche sur les parties revêtues
S3
Base
Aire entre Revêtement2 et la base
S4
Forme
Aire entre la base et la couche de forme
Diagramme de codage
