Didacticiel : Utilisation des fonctionnalités de base
Dans ce didacticiel, vous allez apprendre à naviguer dans Autodesk Civil 3D et à utiliser des fonctions courantes de l’interface.
Panoramique et zoom
Vous pouvez utiliser les options de zoom et de panoramique pour modifier l'échelle d'affichage du dessin ou pour accéder à une autre zone du dessin ouvert. Cet exercice décrit l’utilisation du menu contextuel pour effectuer des panoramiques et des zooms. Les options de panoramique et de zoom sont également disponibles dans l’onglet Début groupe de fonctions Vue.
Utilisation des menus contextuels pour effectuer des panoramiques et des zooms
  1. Ouvrez le fichier Intro-2.dwg qui se trouve dans le dossier des dessins de didacticiels.
  2. Dans l’arborescence du prospecteur, développez l’ensemble Surfaces.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la surface XGND. Cliquez sur Zoom.
    Remarque : Pour en savoir plus sur l’utilisation de l’arborescence du prospecteur, reportez-vous à l’Exercice 2 : Présentation de la fenêtre d’outils.
  4. Dans le dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Zoom. Cliquez et déplacez la souris vers le haut pour appliquer un zoom avant sur la surface.
  5. Pour arrêter le zoom et utiliser le pointeur normal, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Quitter.
  6. Sans objet sélectionné dans le dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Panoramique.
  7. Cliquez et déplacez la souris vers n’importe quelle direction pour vous déplacer dans le dessin.
  8. Pour arrêter le panoramique et utiliser le pointeur normal, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Quitter.
Sélection et désélection
Pour sélectionner des objets dans Autodesk Civil 3D, plusieurs méthodes sont disponibles :
Testez les méthodes de sélection en utilisant les objets contenus dans le dessin Intro-2.dwg.
Accrochage aux objets
Cette fonction standard d'AutoCAD permet de créer des dessins de précision, lorsque vous voulez accrocher la ligne que vous dessinez aux arêtes d'une entité ou à des points particuliers. Dans ces didacticiels, vous préférerez peut-être utiliser le mode main levée pour dessiner et modifier des objets, comme des axes horizontaux et des lignes de profil en long de présentation.
La fonction d’accrochage aux objets, également appelée ACCROBJ, peut être utilisée de deux manières différentes :
En savoir plus sur la fonction ACCROBJ
  1. Appuyez sur F1 pour ouvrir l’aide d’Autodesk Civil 3D.
  2. Dans le champ Entrez un mot-clé situé dans la partie supérieure de la page, entrez ACCROBJ, puis appuyez sur la touche Entrée.
  3. Dans la liste Affiner par, cliquez sur Documentation produit sous Source de connaissances.
  4. Sélectionnez l’une des rubriques affichées.
Il est généralement recommandé de désactiver les autres contrôles du curseur dans la barre d’état, comme Accrochage, Grille et Ortho. En revanche, le bouton Modèle doit rester activé.
Saisie dynamique
La saisie dynamique est une fonction AutoCAD qui affiche des invites de la ligne de commande sous le curseur. Elle vous permet d'entrer des valeurs quand une commande est active. Pour ces didacticiels, vous souhaitez peut-être désactiver la fonctionnalité de saisie dynamique. Pour désactiver la fonction de saisie dynamique, cliquez sur dans la barre d'état en bas de la fenêtre d'application principale ou appuyez sur F12.
Remarque : Vous devrez peut-être activer le bouton de saisie dynamique  s'il n'est pas visible dans la barre d'état. Dans la barre d'état, cliquez sur Personnalisation  et sélectionnez Saisie dynamique.
Pour plus d’informations sur la saisie dynamique, reportez-vous à l’aide d’AutoCAD.
Pour passer au didacticiel suivant, accédez à la section Affichage des objets Autodesk Civil 3D.
