Fonctionnement du générateur de composants
Rubriques dans cette section
A propos du générateur de composants
Le générateur de composants vous permet de créer et de modifier les composants de réseau de canalisations disponibles dans les catalogues de composants d'
Autodesk Civil 3D
A propos des composants paramétriques dans le générateur de composants
Grâce aux composants paramétriques, vous pouvez créer des composants de réseau de canalisations dont la taille est définie de façon dynamique en fonction des paramètres de taille.
A propos de la terminologie du générateur de composants
Les termes clés suivants vous seront utiles lors de vos premiers pas avec le générateur de composants.
A propos de la configuration de composants dans le générateur de composants
La définition de la configuration du composant constitue la première étape de la création d'un composant.
A propos de la modélisation d'un composant dans le générateur de composants
La modélisation d'un composant implique la configuration d'un ensemble d'objets de composant.
A propos de l'utilisation des plans de construction dans le générateur de composants
Les plans de construction permettent de définir un composant, de positionner une géométrie et de définir les relations entre les objets du composant.
A propos de la définition de la géométrie dans le générateur de composants
Les objets de géométrie correspondent aux blocs de conception de base utilisés pour la définition de la taille et de la forme du modèle.
A propos des cotes dans le générateur de composants
Ajoutez des informations de cote pour spécifier la longueur, le diamètre ou l'angle de rotation des éléments géométriques dans le modèle.
A propos des contraintes dans le générateur de composants
Ajoutez des contraintes pour créer des règles de gestion de la modification d'un composant en taille ou en forme.
A propos de la création de lignes de profil en long dans le générateur de composants
Créez des lignes de profil en long pour définir un contour bidimensionnel (2D) de la forme géométrique d'un composant.
A propos de l'utilisation des modificateurs dans le générateur de composants
Les modificateurs permettent de créer les objets tridimensionnels du modèle.
A propos des points de placement, dans le générateur de composants
L'option Données de présentation automatique permet de définir le point de placement du composant dans le dessin.
A propos des paramètres de modèle dans le générateur de composants
La configuration des paramètres du modèle vous permet de contrôler la forme et la taille du modèle en établissant des relations entre les paramètres définis.
A propos des paramètres de taille dans le générateur de composants
Les tailles de composant sont contrôlées par des paramètres de taille qui définissent les cotes de la taille du composant.
Sujet parent :
Générateur de composants
