Cette boîte de dialogue permet de vérifier les détails de dévers de rail en courbe et de modifier les normes de conception.
Affiche le nom de la courbe et met cette dernière en surbrillance dans le dessin. Sélectionnez une courbe dans la liste ou cliquez sur Précédent ou Suivant pour parcourir les courbes.
Effectue un panoramique sur la courbe sélectionnée dans le dessin.
Spécifie le nom de la courbe. La courbe est mise en surbrillance dans le dessin.
Affiche la définition de la courbe.
Indique la modélisation en fonction de la vitesse de la courbe. Cliquez sur pour afficher l’onglet Modélisations en fonction de la vitesse des Propriétés de l’axe, dans lequel vous pouvez ajouter ou modifier les modélisations en fonction de la vitesse sur l’axe. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique relative à l’onglet Normes de conception (boîte de dialogue Propriétés de l’axe).
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un de ces éléments pour accéder aux options permettant d'effectuer un zoom ou un panoramique dans le dessin.
Affiche le type d'entité et la direction des entités avant la courbe. Aucun s’affiche si l’axe commence par une courbe.
Affiche l'une des options suivantes :
La méthode de transition est déterminée par l'occurrence de chevauchement et le type de courbe (en S ou composée).
Identifie les valeurs de paramètre spécifiées lorsque le dévers de rail a été calculé à l’aide de l’assistant Calculer le dévers de rail. Pour une description des différentes propriétés, reportez-vous à l’assistant Calculer le dévers de rail.
Si le fichier de normes de conception est introuvable, vous devez spécifier un fichier et mettre à jour le chemin d'accès au fichier. Après avoir spécifié le fichier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule Valeur et choisissez Appliquer à la totalité de l'axe.
Si vous modifiez les paramètres du dévers de rail, l’état du dévers de rail dans le gestionnaire de courbe du dévers de rail affiche pour indiquer l’état « Obsolète ». Cliquez sur le bouton Recalculer pour mettre à jour l’affichage des données.
Lorsque vous modifiez les paramètres du dévers de rail dans le gestionnaire de dévers de rail en courbe, les modifications ne sont appliquées qu'à la courbe actuellement affichée. Pour appliquer les modifications à toutes les courbes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule Valeur et choisissez Appliquer à la totalité de l'axe.
Affiche l'état courant des données de dévers de rail Calculé, Non calculé ou Obsolète.
Cliquez sur cette option pour recalculer le dévers de rail sur toutes les courbes « obsolètes ». Cette option s'affiche lorsqu'une modification est apportée aux paramètres du dévers de rail ou à la modélisation en fonction de la vitesse.
Affiche la boîte de dialogue Calculer dans laquelle vous pouvez calculer le dévers de rail d’une courbe, de plusieurs courbes sélectionnées ou de l’intégralité de l’axe.
Affiche l’éditeur tabulaire de dévers de rail.
