Onglet Affichage (boîte de dialogue Style d'accessoire hydraulique)
Cet onglet permet de modifier l’affichage et la visibilité des composants de l’accessoire hydraulique.
Direction de la vue
Certains styles d’objet peuvent présenter des valeurs d’affichage uniques et un nombre variable de composants affichés, selon leur mode d’affichage (Plan, Modèle, Ligne de profil en long ou Ligne de profil en travers). Vous pouvez créer et définir des caractéristiques de style pour chaque type de direction de vue prise en charge, à l’aide de la liste Direction de la vue.
Plan
Spécifie les paramètres de style d’affichage lorsque l’accessoire hydraulique est affiché en mode Plan.
Modèle
Spécifie les paramètres de style d’affichage lorsque l’accessoire hydraulique est affiché en mode Modèle.
Spécifie les paramètres de style d’affichage lorsque l’accessoire hydraulique est affiché en mode Dessin de profil en long.
Section
Spécifie les paramètres de style d’affichage lorsque l’accessoire hydraulique est affiché dans un dessin de profil en travers.
Affichage du composant
Vous pouvez définir les caractéristiques de style d’affichage suivantes pour les accessoires hydrauliques : Visible, Calque, Couleur, Type de ligne, Échelle LT et Épaisseur de ligne.
Accessoire hydraulique
Le style des accessoires hydrauliques du réseau sous pression s’affiche dans une vue en plan, un dessin de profil en long et une vue du modèle.
Parois d’accessoire hydraulique
Le style des parois des accessoires hydrauliques du réseau sous pression est affiché dans un dessin de profil en travers.
Hachures d’accessoire hydraulique
Le style des hachures des accessoires hydrauliques du réseau sous pression est affiché dans une vue en plan, un dessin de profil en long et un dessin de profil en travers.
Affichage des hachures du composant
Hachures d’accessoire hydraulique : le motif de hachures des accessoires hydrauliques affiché dans une vue en plan, un dessin de profil en long et un dessin de profil en travers.
