Onglet Inclure (boîte de dialogue Propriétés du groupe de points)
Utilisez cet onglet pour inclure des points à un groupe de points par numéro de point, description, nom, altitude ou sélection.
Avec corresp des nombres
Inclut un point au groupe en fonction de son numéro de point ou par sélection.
  • Entrez les numéros de points ou les plages de numéros, en séparant les entrées par des virgules. Pour spécifier une plage, séparez les numéros de début et de fin par un tiret (100-105, par exemple).
    Remarque : La virgule est un séparateur codé en dur qui ne respecte pas les paramètres régionaux du système d’exploitation. Par exemple, le signe décimal dans les paramètres régionaux allemands est une virgule. Dans ce paramètre, il est important de se rappeler que la virgule est utilisée comme séparateur pour les numéros de point.
  • Cliquez sur Jeu de sélection du dessin et sélectionnez des points du dessin à l’aide des techniques standard de sélection AutoCAD.
  • Cliquez sur Points du projet dans la fenêtre et définissez une fenêtre en spécifiant deux points du dessin. Les coordonnées ordonnée et abscisse du projet correspondant aux coins de la fenêtre permettent de déterminer les points du projet contenus dans la fenêtre. Tous les points du projet auquel le dessin est associé et situés à l’intérieur de la fenêtre sont inclus au groupe de points.
Avec corresp des altitudes
Inclut un point au groupe en fonction de son altitude. Entrez une combinaison quelconque des informations suivantes, en séparant les différentes entrées par des virgules.
  • Une altitude spécifique
  • Le symbole plus grand que (>) suivi par une valeur d'altitude. Inclut tous les points dont l'altitude est supérieure à la valeur spécifiée.
  • Le symbole plus petit que (<) suivi par une valeur d'altitude. Inclut tous les points dont l'altitude est inférieure à la valeur spécifiée.
  • Une plage d'altitude, spécifiée en séparant les numéros de début et de fin par un tiret (1-100, par exemple). Inclut tous les points dont l'altitude figure dans la plage spécifiée.
Par exemple, <-100,1-100,110.01,>200 inclut tous les points dont l’altitude répond à l’un des critères suivants : inférieure à -altitude, égale à ou comprise entre altitude 1 et 100, égale à 110.01, ou supérieure à 200.
Avec corresp des noms
Inclut un point au groupe en fonction de son nom. Entrez un ou plusieurs noms de points en les séparant par des virgules.
Avec corresp des descrip brutes
Inclut un point au groupe en fonction de sa description brute. Entrez une ou plusieurs descriptions brutes en les séparant par des virgules (IP*,GB*,TREE,STA, par exemple).
L'astérisque (*) est un caractère générique correspondant à une chaîne quelconque. Par exemple, le code IP* correspond à toutes les descriptions brutes commençant par IP. La description brute IPS correspond donc à la description IP*.
Avec corresp des descrip complètes
Inclut un point au groupe en fonction de sa description complète. Entrez une ou plusieurs descriptions complètes en les séparant par des virgules (IP*,GB*,TREE,STA, par exemple).
L'astérisque (*) est un caractère générique qui correspond à n'importe quelle chaîne. Par exemple, le code IP* correspond à toutes les descriptions complètes commençant par IP. La description complète IPS correspond donc à la description IP*.
Inclure tous les points
Inclut tous les points du dessin au groupe de points. La sélection de cette option entraîne la désactivation de toutes les autres options de l’onglet.
Les informations spécifiées sur cet onglet apparaissent sur l’onglet Générateur de requête.
