Onglet Déversement (boîte de dialogue Propriétés du bassin versant)
L’onglet Propriétés de déversement permet de modifier la méthode de déversement et diverses propriétés concernant le drainage du bassin versant.
Méthode de ruissellement
Indique la méthode de détermination du déversement de l’eau de pluie. La sélection affiche différentes propriétés pour l’onglet. Sélectionnez Zone temporelle, Service de conservation des sols (SCS), EPA SWMM ou Hydrogramme urbain de Santa Barbara (SBUH).
Remarque : Les méthodes, les paramètres et les réglages définis dans cet onglet sont uniquement utilisés pour l’analyse du drainage.
Zone temporelle
Une méthode d’estimation du ruissellement qui procède en divisant le bassin versant en sous-zones en fonction du temps de concentration. Le ruissellement de chaque sous-zone est calculé et combiné pour générer l’hydrogramme de ruissellement global.
Une méthode du Service de conservation des ressources naturelles (NRCS), anciennement le Service de conservation des sols (SCS). SCS calcule un hydrogramme de ruissellement en combinant un hyétogramme d’excès de précipitations et un hydrogramme unitaire sans cote. L’excédent de précipitations est d’abord déterminé à l’aide des équations de ruissellement de la méthode Numéro de courbes SCS appliquées aux pluies de projet. L’hydrogramme unitaire représente une seule unité d’excédent pluviométrique au fil du temps en fonction des caractéristiques du bassin versant.
Propriétés générales du SCS
EPA SWMM
Méthode EPA SWMM (Environmental Protection Agency Storm Water Management Model) d’estimation du ruissellement qui utilise une largeur équivalente pour modéliser le bassin versant en tant que zone rectangulaire idéalisée. Elle modélise les zones perméables et imperméables séparément en tenant compte de l’infiltration et du stockage dans les dépressions.
Propriétés générales du ruissellement
Surface imperméable
Surface perméable
Infiltration
Une méthode utilisée par le Santa Barbara Flood Control and Water Conservation District en Californie, qui permet de développer facilement des hydrogrammes de ruissellement. Les précipitations excédentaires incrémentielles sont calculées à l’aide des équations de ruissellement de la méthode Numéro de courbe SCS. Au lieu d’utiliser l’approche de l’hydrogramme unitaire dans la méthode SCS, une équation calcule directement un hydrogramme instantané qui est acheminé à travers un réservoir imaginaire avec un délai égal au temps de concentration du bassin versant.
Méthode rationnelle et rationnelle modifiée
Les méthodes de ruissellement rationnelles sont largement utilisées pour estimer le ruissellement des eaux pluviales. Elles calculent le ruissellement de pointe en fonction de la surface du bassin versant, du coefficient de ruissellement et de l’intensité des précipitations dérivées des données d’intensité, de durée et de fréquence des précipitations (IDF, Intensity-Duration-Frequency).
Important : Pour utiliser les données de précipitations IDF pour l’analyse de drainage, tous les bassins versants de la conception doivent être spécifiés avec des méthodes de ruissellement rationnelles ou rationnelles modifiées. Si un bassin versant contient des méthodes de ruissellement dynamiques de hyétogramme, les ensembles de données pluviométriques IDF ne seront pas disponibles pour analyse.
