Cette boîte de dialogue permet d’attribuer des systèmes de coordonnées Ordonnée-Abscisse et Altitude à votre dessin.
Vous pouvez attribuer et enregistrer des systèmes de coordonnées par Ordonnée-Abscisse et Altitude/Vue verticale dans votre dessin.
Affiche le code et la description du système de coordonnées par Ordonnées/Abscisse actuellement attribué. Lorsque cette option est sélectionnée, l’arborescence de systèmes de coordonnées Ordonnée-Abscisse disponibles s’affiche ci-dessous.
Affiche le code et la description du système de coordonnées Altitude actuellement attribué. Lorsque cette option est sélectionnée, l’arborescence de systèmes de coordonnées Altitude disponibles s’affiche en dessous.
Cette section d’outils permet d’affiner la liste des systèmes de coordonnées à sélectionner dans l’arborescence Systèmes de coordonnées d’altitude ou Systèmes de coordonnées Ordonnée-Abscisse disponibles.
Réduit les systèmes de coordonnées dans l’arborescence ci-dessous en fonction d’une chaîne de texte saisie. Par exemple, si vous entrez Californie, seuls les systèmes de coordonnées contenant des informations sur la Californie s’affichent.
Indique l’état du système de coordonnées : À jour, Obsolète ou Défini par l’utilisateur. Les systèmes de coordonnées disponibles dans l’arborescence ci-dessous varient en fonction de cette sélection.
Indique le type de code du système de coordonnées : Autodesk ou EPSG. Les systèmes de coordonnées disponibles dans l’arborescence ci-dessous varient en fonction de cette sélection.
Spécifie l’unité de mesure d’un système de coordonnées. Les systèmes de coordonnées disponibles dans l’arborescence ci-dessous varient en fonction de cette sélection.
Cette arborescence des systèmes de coordonnées Ordonnée-Abscisse disponibles est organisée par type et par catégorie. Les types de définition disponibles sont Personnalisé, Arbitraire, Géographique et Projeté. Chaque type possède des ensembles spécifiques de systèmes de coordonnées par catégorie.
La sélection d’un système de coordonnées affiche ses détails dans le groupe de fonctions de droite.
Sélectionnez Aucun et cliquez sur Attribuer pour effacer le système de coordonnées actuellement attribué.
Cette arborescence des systèmes de coordonnées d’altitude disponibles est organisée par type et par catégorie. Les types de définition disponibles sont Personnalisé, Vertical ellipsoïdal et Vertical associé à la gravité. Chaque type possède des ensembles spécifiques de systèmes de coordonnées par catégorie.
Ce groupe de fonctions affiche des informations sur le système de coordonnées sélectionné dans l’arborescence Systèmes de coordonnées disponibles sur la gauche.
Affiche le nom du code du système de coordonnées.
Affiche la définition spécifique aux repères du système de coordonnées.
Affiche le type du système de coordonnées. Il s’agit des nœuds d’organisation les plus grands dans l’arborescence Systèmes de coordonnées disponibles, sur la gauche.
Affiche la norme de transformation de repère en fonction de laquelle le système de coordonnées est référencé.
Affiche la catégorie du système de coordonnées. Il s’agit des nœuds d’organisation situés sous les types plus étendus dans l’arborescence Systèmes de coordonnées disponibles, sur la gauche.
Affiche le code ESPG numérique du système de coordonnées.
Affiche l’unité de mesure utilisée par le système de coordonnées.
Affiche la zone représentative du système de coordonnées sur une carte.
