Cette boîte de dialogue permet de créer une référence de données à un groupe de tabulations et aux sources échantillonnées pour lesquelles des raccourcis aux données ont été créés. Vous pouvez créer une référence de données à l'ensemble des tabulations dans le groupe de tabulations, ou créer une référence de données à une sélection de tabulations.
Affiche le nom du groupe de tabulations dans lequel le raccourci aux données a été créé.
Affiche l'axe parent du groupe de tabulations.
Indique le nom du groupe de tabulations. Le format par défaut est SLG-<[Compteur suivant]>.
<SLG> est le nom du groupe de tabulations.
<[Compteur suivant]> est un nombre entier supérieur ou égal à un, qui est incrémenté chaque fois qu'un nouveau groupe de tabulations est créé dans le dessin. La convention de dénomination se base sur le modèle de nom.
Entrez un nom ou modifiez une convention de dénomination par défaut dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Indique le style de la tabulation. Pour modifier un style ou en créer un nouveau, cliquez sur . Sélectionnez un style dans la liste des opérations.
Pour examiner les détails d'un style existant, sélectionnez le nom du style dans la liste. Cliquez sur .
Indique le style de libellé de la tabulation. Des boutons standard sont disponibles pour les opérations de création ou modification du style d'étiquette.
Indique le calque du dessin associé aux tabulations. Des boutons standard sont disponibles pour les opérations de consultation ou changement du style d'étiquette.
Donne un descriptif (optionnel) du groupe de tabulations.
Cette liste permet de spécifier les sources de données à échantillonner.
La liste comporte des sources de données qui figurent dans le dessin actuel et les sources de données pour lesquelles des raccourcis aux données ont été créés. Si vous sélectionnez une source de données correspondant à un raccourci aux données, une référence à la source échantillonnée est créée lorsque vous cliquez sur OK (si elle n'existe pas déjà dans le dessin). Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique À propos des références et des raccourcis concernant les données du groupe de tabulations.
Affiche le type de source de données depuis laquelle la ligne de profil en travers est échantillonnée, par exemple pour indiquer une surface triangulée,
pour indiquer un projet 3D,
pour indiquer une surface de projet 3D ou
pour indiquer un réseau de canalisations ou un réseau sous pression.
Affiche le nom de la source de données.
Indique la source des données pour l'échantillonnage des altitudes. Un nouvel objet de ligne de profil en travers est créé pour chaque source de données sélectionnée. L'objet ligne de profil en travers est placé sur chaque tabulation du groupe actuel.
Indique le style à appliquer sur chaque ligne de profil en travers. Sélectionnez un style dans la liste ou utilisez les commandes standard pour créer un nouveau style, copier ou modifier la sélection de style actuelle ou pour choisir un style dans le dessin.
Indique le calque du dessin associé à la ligne de profil en travers. Des boutons standard sont disponibles pour les opérations de consultation ou changement du style d'étiquette.
Indique le type de mode de mise à jour effectué sur la ligne de profil en travers. Sélectionnez Dynamique pour faire en sorte que les données de la ligne de profil en travers soient mises à jour de manière dynamique quand des modifications sont apportées à la position de la tabulation associée à la ligne de profil en travers ou à la géométrie de la source de données (surface ou projet 3D).
