Cette boîte de dialogue permet de définir les paramètres initiaux de création d’un réseau de canalisations sous pression, notamment le nom du réseau, sa description, sa liste de composants, ses calques, etc.
Vous pouvez également sélectionner une surface et/ou un axe de référence pour l’associer au réseau sous pression, ainsi que des styles pour les étiquettes du réseau sous pression.
Indique le nom du réseau sous pression. Chaque réseau sous pression doit avoir un nom unique.
Ouvre la boîte de dialogue Modèle de nom qui permet de modifier le modèle de nom du réseau sous pression.
Donne une description facultative du réseau sous pression.
Indique le nom du tronçon associé au réseau sous pression. Chaque tronçon doit avoir un nom unique.
Ouvre la boîte de dialogue Modèle de nom de tronçon qui permet de modifier le modèle de nom du tronçon.
Indique la liste des composants associés à ce réseau sous pression. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser les listes de composants de réseau sous pression.
Spécifie la taille et le matériau des canalisations du réseau sous pression. Cette liste est renseignée par la liste de composants associée.
Ouvre la boîte de dialogue Calques du réseau sous pression qui permet d’affecter les composants du réseau sous pression à des calques spécifiques dans le dessin.
Spécifie la surface de référence associée à ce réseau sous pression. La surface est utilisée comme données d’altitude pour le réseau sous pression.
Lorsque cette option est sélectionnée, une ligne de profil en long de surface est créée à partir de la surface de référence. La ligne de profil en long de surface peut être sélectionnée dans la boîte de dialogue Paramètres de la ligne de profil en long du tronçon.
Indique que le haut du réseau sous pression est défini à une profondeur spécifiée au-dessous de la surface de référence. Si la valeur est négative, le haut du réseau sous pression est défini au-dessus de la surface de référence. Cette valeur est mesurée entre la surface de référence et le haut extérieur de la canalisation ou des raccords de canalisation, comme défini dans la boîte de dialogue Paramètres de la ligne de profil en long du tronçon.
Spécifie l’axe de référence associé à ce réseau sous pression. Cet axe est utilisé à des fins d’étiquetage du réseau sous pression avec des informations d’abscisse curviligne et de décalage.
Affiche le style courant. Cliquez sur la flèche pour afficher les styles d'étiquette dans le dessin qu'il est possible de sélectionner.
Définit les options de style. Vous pouvez créer un nouveau style, copier ou modifier la sélection de style actuelle ou sélectionner un style du dessin.
Ouvre la boîte de dialogue Détails du style vous permettant de prévisualiser le style et les informations de création.
