Pour utiliser la numérotation des libellés d'étiquette
Pour renuméroter les libellés
Cliquez sur l’onglet <Nom objet> Panneau Etiquettes et tables Renuméroter les libellés.
Procédez de l’une des manières suivantes :
Dans le dessin, sélectionnez un libellé à renuméroter. Le numéro de départ est déterminé par les paramètres de Renumérotation du libellé de la table. S'il existe un libellé en double dans le dessin, vous êtes invité à l'ignorer et à passer au prochain numéro disponible ou à créer un libellé en double. Par défaut, les libellés en double ne sont pas créés, à moins que vous n'autorisiez leur création. Vous pouvez sélectionner plusieurs libellés à renuméroter. Sélectionnez les libellés dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les renuméroter. Si vous avez sélectionné un libellé dont le type est incorrect ou dont le mode n'est pas étiquette, vous êtes invité à recommencer.
Sur la ligne de commande, entrez A pour renuméroter automatiquement les étiquettes.
Sur la ligne de commande, entrez S. Dans la boîte de dialogue Numérotation du libellé de la table, définissez le numéro de départ et l’incrément pour les types d’étiquette, qu'il s'agisse d’étiquettes de ligne, de courbe ou de clothoïde. Appuyez ensuite sur OK.
Entrez Fin pour quitter la commande.
Pour déterminer les numéros de départ et les incréments des libellés de la table
Sous l’onglet Paramètres de la fenêtre d’outils, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du dessin, puis choisissez Numérotation des libellés de table.
Dans la boîte de dialogue Numérotation des libellés de table, indiquez le numéro de départ et l’incrément par défaut des libellés. Aucun libellé en double n'est créé, sauf si vous les créez manuellement à l'aide de l'outil de renumérotation des libellés d'étiquette. Si un libellé en double existe avec le numéro de départ, ce nombre est incrémenté de la valeur indiquée. S'il existe toujours un libellé en double, il est incrémenté jusqu'à ce qu'un numéro de libellé non utilisé puisse lui être appliqué. Le numéro de départ est ensuite défini sur le nombre suivant en fonction de l'incrément (même s'il s'agit d'un libellé en double).
