Utilisez cette boîte de dialogue pour créer un réseau sous pression à partir d’un objet de dessin.
Vous pouvez sélectionner l’un des types d’entité suivants dans un dessin et créer un tronçon à partir de cette entité : ligne, arc, polyligne 2D ou 3D, ligne caractéristique, axe ou figure de topographie.
Affiche le nom du réseau sous pression.
Indique le nom du tronçon. Chaque tronçon doit avoir un nom unique.
Ouvre la boîte de dialogue Modèle de nom qui permet de modifier le modèle de nom du tronçon.
Donne une description facultative du tronçon.
Indique la liste des composants associés à ce tronçon. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser les listes de composants de réseau sous pression.
Spécifie la taille et le matériau des canalisations du tronçon. Cette liste est renseignée par la liste de composants associée.
Ouvre la boîte de dialogue Calques du réseau sous pression qui permet d’affecter les composants du réseau sous pression à des calques spécifiques dans le dessin.
Spécifie la surface de référence associée à ce tronçon.
Lorsque cette option est sélectionnée, une ligne de profil en long de surface est créée à partir de la surface de référence. La ligne de profil en long de surface peut être sélectionnée dans la boîte de dialogue Paramètres de la ligne de profil en long du tronçon.
Spécifie l’axe de référence associé à ce tronçon. Cet axe est utilisé à des fins d’étiquetage du tronçon avec des informations d’abscisse curviligne et de décalage.
Spécifie la distance de décalage horizontal depuis l’axe de référence sélectionné à partir duquel le tronçon sera créé.
Lorsque cette option est sélectionnée, les altitudes de tous les sommets de l’entité sélectionnée sont utilisées pour définir les altitudes des composants créés dans le réseau. Les options suivantes sont disponibles : Haut extérieur, Dévers, Ligne d’axe, Fil d’eau et Bas extérieur.
