Les surfaces de projet 3D et toutes les autres données relatives au projet 3D sont mises à jour par des remplacements.
Le nouveau sommet est ajouté au milieu du lien. Les points à la fin des segments conservent les codes du lien d'origine.
Dans la fenêtre Paramètres du projet 3D, la colonne Remplacer affiche Vrai.
Le point et l'ensemble des liens qui y sont connectés sont supprimés.
Le lien est ajouté.
Le lien est supprimé. Les points qui ont été connectés pour créer le lien ne sont pas supprimés.
Le comportement des poignées dépend de leur type :
Type de poignée |
Comportement |
Poignée carrée à la fin du lien | Déplace la fin d'un ou plusieurs liens de ce point vers tout point de la grille Quand elle est activée, les valeurs suivantes sont affichées : décalage par rapport à la ligne de base ou décalage de contrôle, altitude, talus et pente.Pour conserver la valeur d'altitude lors de la modification, laissez le point à proximité de son emplacement vertical d'origine. Pour conserver la valeur de décalage, laissez le point à proximité de l'emplacement horizontal d'origine. |
Poignée triangulaire à la fin d’un lien | Déplace l'extrémité d'un lien tout en préservant le talus. Quand elle est activée, les valeurs suivantes sont affichées : décalage et longueur de lien, différence d'altitude par rapport à l'emplacement initial. |
Poignée carrée au milieu du lien |
Déplace le lien vers une position parallèle, au-dessus ou en-dessous de la position courante. Quand elle est activée, les valeurs suivantes sont affichées : décalage par rapport à la ligne de base ou décalage de contrôle, altitude et différence d'altitude par rapport à l'emplacement initial. |
La couleur de la poignée passe du bleu au rouge et les étiquettes des propriétés du lien sont affichées.
L'élément de profil type est supprimé. Si l'élément de profil type supprimé connectait deux éléments de profil type, ces derniers sont reliés par le point d'attache de l'élément de profil type supprimé.
Vous ne pouvez pas annuler une suppression d'élément de profil type. Pour revenir à la configuration initiale, insérez une nouvelle instance de l'élément de profil type ou répétez la sélection de profil type pour la zone.
